Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. SeGa4852
    Попробовать подтянуть рейку, только по Чуть-чуть чтобы поймать момент убрать стук и нормальный возврат руля после поворота остался
  2. Escadra
    в идеале надо стойку разобрать, а так на авто, разве что вибростенд :dntknw:
  3. Аlex33rus
    Ощущение, что опоре хана ( с пассажирской стороны). Откройте капот и посмотрите сверху на опору; не разбило ли её и не лопнула ли резиновая её часть.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Движок гуляет. опоры. коробка бьет при переключении?
  5. Аlex33rus
    Тут скорей опора амортизатора приехала.
  6. Abell
    Abell Новичок
    Да, грешу на опоры при сбросе газа со 2 на 1 бывает клюет носом. Но это не тот стук я думаю.
  7. crazy
    Фурманов
    тот
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Стучит что-то в подвеске. Поехал к мастеру, говорит всё везде чётко кроме люфта суппорта справа. Говорит вариант расточить. Подскажите варианты решения проблемы. Замена на новые, бу, расточка, что ещё возможно?
  9. Mike10
    Суппорта Ate или Bosh ( какая фаза) ?
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да дело в том что это не на мегане а на логане первом. У товарища. Это он ездил к мастеру, и ему приговорили суппорта. Репу чешит не знает как правильно поступить. ​
  11. Mike10
    Что именно он там собрался точить не сказал?
    :dash1: ну ладно хоть не на бмв, а на рено, хоть и тормозные разные зато шильда одна :lol:
    --- Сообщение объединено, Sep 20, 2022 ---
    Растачивают отверстия скобы и втулят под номинальные пальцы или растачивают под пальцы большего диаметра, то и то работает нормально.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо вам за совет.
  14. gorge
    Разборка не канает?
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    В смысле взять с разборки? Я товарищу предлагал. Насколько знаю именно суппорта довольно долго ходят и с разборки такое можно урвать
  16. gorge
    Может и не дороже аыйдет... Один суппорт снять,другой поставить и прокачать...можно и с другом под пиво сделать.
    --- Сообщение объединено, Sep 21, 2022 ---
  17. Mike10
    Сегодня после смены резины начались стуки спереди. Стук разовый, происходит обычно при трогании с места или при поддаче газа ( если до этого медленно катился со скоростью пешехода), но не каждый раз. Пару раз слышал этот стук и при торможении. Еще не лазил смотреть. До смены резины ничего подобного не было. Возможно просто совпало. Кстати когда менял резину, поднимал машину новым 3-тонником за передний поддомкратник - поднималась сразу вся сторона оба колеса, потом ставил подставки сзади под поддомкратник, а спереди под болт сайлентблока подрамника и потом тоже самое с другой стороны. Вроде ничего не должно было повредиться. Может нижняя опора двигателя уже приехала, а сильное поднятие одной стороны машины ее добило окончательно?
    Я бы к сайлентблокам присмотрелся, при подьеме их сильно выворачивает
  19. Аlex33rus
    Она и есть .
  20. Mike10
    Весьма странно, но с понедельника стуки прекратились.:pardon:
