Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. dimboo
    Миш, так её на шишке колотит. Какой смысл?
    На запаске (отбалансированной) тоже вибрули есть! 99.9% шарнир колбасит. Другой вопрос- износило корпус трипода? или подшипникам хана? если с шайбами вибрации уйдут буду ставить новый привод. если нет... попробую для начала сам трипод заменить.
  2. Mike10
    На запасках попробуй.
  3. dimboo
    :blush2: у меня одно из них зимнее на шипах я его поставил назад, прокатился и снял. Опять шоле ставить!?:wacko:
    потом резину поставлю, прокачусь и если ни чего не поменяется, буду двигать привод шайбами.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Подскажите, пожалуйста, привода GSP 299070 и GSP 299071 подойдут на 1.4 меган?
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Не мог зайти на форум, что-то сломалось. Хотел добавить к своему сообщению, что в правом приводе мегана пружины быть не должно. Владелец sandero, коллега, рассказывал, что у него навернулась эта пружина в левом приводе. Говорит вывесил сторону, завел, передача, и коробка с двс шаталась туда сюда, от вращения. Заменил, все стало ровно. Я думаю у меня тоже самое..
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Так это смазку кидает или давит из под болта? Откуда это, чехол в норме
  7. zahar100
    14 мар 2010
    если там появилась густая смазка то чехол точно не в норме, как видимо там маленькая дырочка которую не видно при внешнем осмотре.
    DERB нравится это.
  8. Mike10
    Чехол снимали хоть раз с гранаты? Я в прошлом году перебирая стойки случайно дёрнул привод так, что чехол слез с гранаты трипоида. Я его конечно натянул на место с кучей мата, поскольку хомут там одноразовый и мне не хотелось его резать. Для этого пришлось даже масло слить и вынуть гранату из коробаса. Но поскольку я давно собирался масло в коробке поменять и оно было припасено заранее, то этот случай послужил лишь поводом для смены масла. Так вот с тех пор стало мокрить из под чехла на гранате. Не так, конечно, обильно как у вас, но мокрит. Вытру насухо с обезжиривателем, а через какое-то время опять сырость.
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    То есть, возможно хомут плохо держит?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    если его раньше не сдёргивали то я не думаю, смотреть надо с большим пристрастием
  11. djuzzeppe
    Так судя по фото и кадает как раз с края пыльника где широкая часть. Возможно и правда либо хомут не держит, либо пыльник с той стороны сдернут. Вы его рукой трогали, плотно сидит?
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    из под пыльника на повороте набрасывает
  13. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Нет, не трогал. Если слетит, я не поставлю назад)))
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Насчёт "маленькой дырочки"... У меня таковая обнаружилась 250 т.км. назад. Я купил новый пыльник GKN-Spidan, так и лежит в запасе почти 10 лет уже. Дырка не прогрессирует, заср@лась, видать.
  15. SeGa4852
    дырку можно герметиком мазнуть очистив и обезжирив предварительно
  16. djuzzeppe
    Если назад получится поставить, то хомут точно не держит. Надо срезать старый хомут и ставить новый.
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Может есть номер или размер хомута?
  18. djuzzeppe
    Вот тут не подскажу :pardon:
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    оригинальный хомут очень хитрый при внешней простоте,без спец обжимки фиг нормально поставишь.У меня вообще стоят "чрвячные" хомуты,правда импортные из нержавейки.
    DERB нравится это.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    из нержавейки поставить любой как выше написали, только не пластиковый)
    http://megane2.ru/forum/threads/salniki-pylniki-shrusov.6971/ тут может есть номер
    а так комплект только
    https://emex.ru/products/816105/Дело Техники/32012
    600 рублей
    DERB нравится это.
