Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. dimboo
    Миш, так её на шишке колотит. Какой смысл?
    На запаске (отбалансированной) тоже вибрули есть! 99.9% шарнир колбасит. Другой вопрос- износило корпус трипода? или подшипникам хана? если с шайбами вибрации уйдут буду ставить новый привод. если нет... попробую для начала сам трипод заменить.
  2. Mike10
    На запасках попробуй.
  3. dimboo
    :blush2: у меня одно из них зимнее на шипах я его поставил назад, прокатился и снял. Опять шоле ставить!?:wacko:
    потом резину поставлю, прокачусь и если ни чего не поменяется, буду двигать привод шайбами.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Подскажите, пожалуйста, привода GSP 299070 и GSP 299071 подойдут на 1.4 меган?
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Не мог зайти на форум, что-то сломалось. Хотел добавить к своему сообщению, что в правом приводе мегана пружины быть не должно. Владелец sandero, коллега, рассказывал, что у него навернулась эта пружина в левом приводе. Говорит вывесил сторону, завел, передача, и коробка с двс шаталась туда сюда, от вращения. Заменил, все стало ровно. Я думаю у меня тоже самое..
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Так это смазку кидает или давит из под болта? Откуда это, чехол в норме
  7. zahar100
    если там появилась густая смазка то чехол точно не в норме, как видимо там маленькая дырочка которую не видно при внешнем осмотре.
    DERB likes this.
  8. Mike10
    Чехол снимали хоть раз с гранаты? Я в прошлом году перебирая стойки случайно дёрнул привод так, что чехол слез с гранаты трипоида. Я его конечно натянул на место с кучей мата, поскольку хомут там одноразовый и мне не хотелось его резать. Для этого пришлось даже масло слить и вынуть гранату из коробаса. Но поскольку я давно собирался масло в коробке поменять и оно было припасено заранее, то этот случай послужил лишь поводом для смены масла. Так вот с тех пор стало мокрить из под чехла на гранате. Не так, конечно, обильно как у вас, но мокрит. Вытру насухо с обезжиривателем, а через какое-то время опять сырость.
  9. DERB
    Балашиха
    То есть, возможно хомут плохо держит?
  10. zahar100
    если его раньше не сдёргивали то я не думаю, смотреть надо с большим пристрастием
  11. djuzzeppe
    Так судя по фото и кадает как раз с края пыльника где широкая часть. Возможно и правда либо хомут не держит, либо пыльник с той стороны сдернут. Вы его рукой трогали, плотно сидит?
  12. crazy
    Фурманов
    из под пыльника на повороте набрасывает
  13. DERB
    Балашиха
    Нет, не трогал. Если слетит, я не поставлю назад)))
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Насчёт "маленькой дырочки"... У меня таковая обнаружилась 250 т.км. назад. Я купил новый пыльник GKN-Spidan, так и лежит в запасе почти 10 лет уже. Дырка не прогрессирует, заср@лась, видать.
  15. SeGa4852
    дырку можно герметиком мазнуть очистив и обезжирив предварительно
  16. djuzzeppe
    Если назад получится поставить, то хомут точно не держит. Надо срезать старый хомут и ставить новый.
  17. DERB
    Балашиха
    Может есть номер или размер хомута?
  18. djuzzeppe
    Вот тут не подскажу :pardon:
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    оригинальный хомут очень хитрый при внешней простоте,без спец обжимки фиг нормально поставишь.У меня вообще стоят "чрвячные" хомуты,правда импортные из нержавейки.
    DERB likes this.
  20. crazy
    Фурманов
    из нержавейки поставить любой как выше написали, только не пластиковый)
    http://megane2.ru/forum/threads/salniki-pylniki-shrusov.6971/ тут может есть номер
    а так комплект только
    https://emex.ru/products/816105/Дело Техники/32012
    600 рублей
    DERB likes this.
