Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tigraz, Jul 8, 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 vote(s)
    83.1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 vote(s)
    15.1%
  3. А что это такое?
    11 vote(s)
    1.8%
  1. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    У меня был на 2.0 бенз с автоматом. Так даже хреновый контакт на датчике АБС ПП колеса негативно сказался на работе дп-0 и ошибок кинуло...
  2. no_name
    На поставляемых в Россию ЕСП могла быть опционально за дополнительные деньги только на двухлитровых.
    На европейках ЕСП могла быть и на моторе 1,4 с веслами сзади.
    Сам видел дизельный меган 2 2004 года. с веслами сзади, без климат (кондей), без подлокотника, но с ЕСП.
  3. Conflict
    Conflict Только зашел
    Conflict33
    Здравствуйте ! У меня меган 2 2008г , в понедельник когда приехал на работу и заглушил машину , услышал какое то жужжание под капотом , но так как времени уже не было , закрыл машину и ушел на 8 часов , после работы подошел к машине этот звук был слышен , поехал в сервис , выяснилось что жужжит моторчик блока абс , сказали что нужно менять , скажите пожалуйста , его можно поставить любой от мегана 2 или надо подбирать по номеру , у меня машина без есп , понадобится ли какая либо адаптация или прошивка ?
  4. gorge
    Похоже отгнил задний датчик авс. Загорелась ошибка, Надо лезть.
  5. demontik8484
    20
    Вот в коротко моя история, на свой меган я поставил ЕСП, а блок абс лежал на даче, т.к по сути он и даром никому не нужен был. Прошло время и я купил отцу сценик 2ф1, машина была проблемная, но и цена соответствующая. АБС не работала, думал кольца, но нет, проводка вся на месте. Пришло лето и я решил тупо поменять блок, с меган 07г на сценик 5 года (они даже по размерам разные были), прежде чем все делать и откручивать подключил свой блок к машине и проверил его клипом, он прочитался, запустился тест мотора и клапанов, ну и после этого я уже принял решение менять. заменил, прокачал тормоза и все мои проблемы ушли, на машине нормально заработала абс. Я ничего не прописывал нигде.
    SeGa4852 likes this.
  6. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    8200419177 датчик логана , подходит ли к нам на зад?
  7. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    От логана короче, провода перепаивал, ошибка не ушла скорость 999. От меган3 по длине идеально,ошибка, скорость 99, не подходит. Только родной в итоге. Диагностика по pyren.
    gorge likes this.
  8. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    SEINSA AUTOFREN DS0042 датчик абс задний (испания) - подходит, работает. (Меган2 2008 1,6 мт) На ззап можно за 800-900 руб. купить
    gorge likes this.
  9. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Спасибо.
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Парни, как АБС отключить без ущерба для всего остального?
    Думал исключением преда внутрисалонного можно обойтись. А нет. Еще куча ошибок вылезает, электроусилитель отключается и т д.
    Зачем это надо:
    Так как магнитное кольцо на установленном подшипнике приказало долго жить, то возникает ошибка по нему, Проблема в том, что после заводки машины, она не возникает сразу и первые несколько торможений после трогания, стрекочет АБС. Как только ошибка появляется на табло, все тормозит нормально. Вот хочу что бы ошибка сразу была и блок АБС не срабатывал.
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Датчик отключить
  12. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    У меня после подключения нового датчика, тоже скорость 999 показывало с ошибкой. Я по новой pyren перезапускал. После перезапуска все нормально
  13. gorge
    Чтото у меня ни то рубли другие,ни то зизап не тот.Больше 2 т.р. за датчик пишет. Напомните или направьте как датчик наш авс датчик проверить Можно тестором и магнитом? Чем отличаются левый и правый задние? Разьем на проводе усеченный овал?
    Попробую купить б/у, но когда доберусь до установки не знаю, вот и надобы его сразу проверить.
  14. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Датчик DS 0042 стал стоить 1500 руб. на zzap. Есть еще аналог stellox 0665633SX -1300 руб. там же. Тоже ставил себе - работает.
    Как проверить мультиметром -не знаю, не получилось у меня. Типа прозвонил, все честно -а сигнала с него нет
    --- Сообщение объединено, Aug 4, 2023 ---
  15. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Задние датчики левый и правый одинаковые. Разьем да, усеченный овал. Проверял датчики на машине- подключал к разьему, раскручивал на домкрате заднее колесо и смотрел через пирен скорость колеса
    gorge likes this.
  16. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    У меня на старом датчике пластик сточился до катушки, в сырую погоду вода попадала и он переставал работать. В сухую, высыхал и все норм. При этом при прозвонке все отлично. В итоге плюнул, купил новые датчики, но дешевые
  17. Mike10
    А с чего сточился? Он же безконтактный. Возможно металл коррозией вспучило под магнитным кольцом - так тогда и новый датчик быстро сточится.
  18. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Кольцо-держатель датчика абс сгнил и лопнул - датчик в нем перекосило и стал терется об магнитное кольцо на тормозном диске.
  19. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    В первый раз зимой дело было, я не понял почему датчик абс перестал работать. Купил новый и поставил. Через полгода новый датчик также стерся и перестал работать. Обидно было, я же новый оригинал купил! Стал внимательно разбирать, оказалось держатель датчика лопнул. Заказал новые из нержавейки на Авито. Теперь все отлично!
  20. demontik8484
    20
    Была такая хрень, на сценике, пришлось из за этого подшипники менять, все сгнило и терло.
