Пропуски зажигания к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Censmegane, 27 май 2015.
  1. djuzzeppe
    Касательно вашей ошибки
    alexe_i нравится это.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Спасибо.
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2022 ---
    В общем заправку надо бы поменять.. Бензин возможно плохого качества
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У Михаила кажется проблема была с пропусками, на одной из форсунок белый налет вырос, отмывал его чем-то.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Белый налёт может быть сгорающим в цилиндре маслом.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Несколько дней назад снимал и промывал форсунки; но смысла в этом не было, они были в полном порядке
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  7. SeGa4852
    Вроде только "фирменный" стучёк слышен
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ну осталось таки померять компрессию
    SeGa4852 нравится это.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Рано пока; добавил спирт в бак и дозаправил авто на другой заправке; пока чисто. Да и конкретики не было : в каком цилиндре пропуски. В онлайн режиме параметров никаких пропусков по цилиндрам зафиксировано не было..
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У ЭБУ отсутствуют датчики для определения в каком цилиндре не оптимальное сгорание, а катушки спаренные. Не будет никогда такого сообщения-в каком цилиндре.
    У меня показало
    - Пропуски в 3м цилиндре и катушка была с трещиной в 3м цилиндре.
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а как тогда ЭБУ узнаёт в какой цилиндр сверкать и прыскать? ну и самое интересное как он с попарного на распределённый впрыск переходит?:dirol:
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну как не будет..... Показывает, если глобально
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня разъём на катушке отрыгнул, ошибок не было никаких. Просто троила и делала вид, что так и надо.
    Кислородный датчик может почувствовать, что смесь плохо сгорает, он регулирует время впрыска. Датчик разряжения следит за смесью в коллекторе и машет дроссельной заслонкой. Датчика детонации нет. На катушках только два контакта, без обратной связи. Нечем понять, в каком цилиндре проблема.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот пример с неисправной катушкой в цилиндре 1 :
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну это обрыв цепи, отсутствие компрессии катушка не заметит.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А это?
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2022 ---
    Не катушка; ЭБУ... И заметит.. Цилиндр будет отставать в этом случае.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Какой датчик в состоянии понять какой цилиндр отстаёт? У 836 мотора, в отличии от 732, на распредвале четыре экрана для датчика распредвала, как раз для отслеживания ВМТ каждого цилиндра. У к4м один экран, он видит только первый цилиндр.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Конкретики в таком случае действительно не будет, но ошибки по пропускам будут...
    Равно, как и из-за некачественного топлива; сумасшедшего датчика кислорода и т.п. )
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И картина будет примерно такой :
