Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    СержСемёныч
    плюс на катушку реле приходит постоянный при открытии авто. управление идет через минус. но почему постоянный плюс при закрытии авто ????
  2. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    СержСемёныч
    при подаче постоянного + через перетертый провод фар не отключались бы при снятии предохранителя, а он отключается при снятии предохранителя. хотя как то на катушку реле может управляющий минус поступает как то постоянно
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Плюс плюсом, но точно там управление по минусу, а не минус постоянная масса? Если действительно управление идет минусом, тогда более актуальный вопрос почему он постоянно есть. Искать откуда выходит управление на реле и проверять в первую очередь ключ (транзистор по идее). В любом случае, надо копать вручную. Возможно этот минус или плюс выходят на разъемы и пошли дальше, тогда уже копать в эту сторону. Если управление минусом и оно вышло из блока, не исключено что перетерто на массу где то. Ну само собой по пути питания на катушку проверить все диоды и транзисторы как минимум на пробой, а потом уже копать дальше.
  4. SeGa4852
    А может это как то связано с "вежливым светом"??? :scratch_one-s_head: это когда заглушив машину моргнуть дальним он-дальний свет горит какое то время даже если запер машину и на сигналку поставил
    --- Сообщение объединено, Jun 28, 2022 ---
    или нет, не дальний... ближний свет горит
  5. Avtolubitel
    Работаю
    Ну как, нашли причину дальнего света? Самому уже интересно стало.
  6. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    СержСемёныч
    --- Сообщение объединено, Jul 3, 2022 ---
    пока не нашел ничего. времени много надо, свободного пока нет. было бы больше времени не стал бы спрашивать здесь.
  7. SeGa4852
    Температура нагрева отражателя на ксеноне / led / галогене
    Пещерик likes this.
    Ну с диодом то понятно, что он намного холоднее, теперь хоть видео есть по ксенон-галоген, а то тут умники утверждали, что ксенон горячее
  9. SeGa4852
    Но я, честно говоря, думал ксенон раза в 2 холоднее галогена
  10. Mike10
    А в чем там суть? Смотреть 12 минут лень.
    gorge likes this.
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Суть-лед лампы берегут отражатели, они в три раза меньше греются, по сравнению с ксеноном.
    SeGa4852 likes this.
  12. Mike10
    Так это и без видео ежу понятно. А в абсолютных цифрах температуры есть данные?
    :smile3: видео 12 минут, первый вопрос был задан в 12-23, сейчас 15-54, за это время вы были в нескольких темах, переливать из пустово в порожнее в теме тормоза время было, а здесь если есть интерес, времени нет?
  14. dimon405
    Dimon405
    В пике лед нагрелся до 50 градусов, ксенон до 150.
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Не знаю не смотрел видео.
    Но у меня билед греется хорошо. Есть подозрение что пластик "отражатель" пузырится, плавится.. пока наблюдаю.
    Вентилятор работает, а что он там гоняет горячий воздух в замкнутом пространстве)
    --- Сообщение объединено, Oct 5, 2022 ---
    Рефлектор ближнего
  16. dimon405
    Dimon405
    На ощупь поликарбонат фары с галогеновой лампочкой гораздо теплее, чем со светодиодом.
  17. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Я тебе больше скажу, в ледяной дождь на диодной фаре у меня намерзает корка, на ксеноне такого небыло, а на галогене и подавно.
  18. dimon405
    Dimon405
    В видео чувак накрывал обе фары коробками, имитируя закрытое пространство.
    Правильно, вентилятор через отверстия в фаре хорошо прогоняет воздух, была бы фара герметичная намерзания бы не было.
    Мужик замерял температуру отражателя, а вот если бы он измерял температуру внутри коробки, было бы уже не 50гр., а намного больше.
    Надо будет как то замерить сколько градусов на цоколе у диодной
  20. dimboo
    судя по видосам этого дядьки, LED разный бывает. там нюансов не мало даже с теми же радиаторами и вентиляторами.
