  1. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Я про корпус рейки. В нём могут быть технологические рёбра и приливы.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Не так давно поставил себе "усиленную" (более длинную), вал не подкусывал, просто пару дней чувствовалось небольшое усилие, потом приработалось. Резинки в комплекте шли.
    Вот такую поставил, сообщение выше в теме есть:
    http://megane2.ru/forum/threads/rulevaja-rejka-stuki-remont-zamena.2783/page-183#post-957531
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Повторюсь. Если снять кассету со шлейфом подушки и потом крутить рулём ошибок наловлю? Или без включения зажигания рулём не покрутишь?
  4. SeGa4852
    А чем пугают ошибки? :pardon:
    Удалить их потом и ВасяКот :don-t_mention:
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Пугают тем, что ремонтируя одно ломаешь другое!
    А что дает кассета со шлейфом, ну появятся ошибки по подушкам - так их стереть можно. Лобовое меняешь, мотор заведешь, появится ошибка по ДД - :pardon: тоже взял и стёр
    в чем проблема то?
  7. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Приветствую комрады. Подскажите по такому вопросу. При проезде неровностей, когда машина кренится то влево то вправо, отпускаю руль и он легко сам поворачивается в сторону крена.Еще при прохождении поворота, как будто биение небольшое в руле. Так и должно быть? Раньше вроде не было такого или просто не замечал, х.з. Машина Меган2 2008 год пробег 63000, железки все родные стоят, с завода.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    не должно. ни биения, ни гуляния при отпускании руля. Скрипов нет при повороте руля на стоячей машине?
  9. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Скрипов нет, руль влево вправо покачал, колеса мгновенно откликаются, люфта вроде нет
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2022 ---
    Вот вчера ехал по асфальту,он весь в заплатках и машина покачивается влево,вправо, руль отпустил, от сам поворачивался в сторону крена
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    это подвеска
    Думаю у вас люфты в наконечниках-шаровых, ну и схождение смотреть надо
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени суток! Кто даст совет: на днях поменял втулку рулевой рейки, поставил самодельную капролоновую, проблема возникла с откручиванием регулировочной гайки (болта), головка на 12 сорвалась, забил головку на 11, чуть сдвинул и она начала проворачивать, напугался, что вообще все расхерачу, старую втулку выговорил, она разрушена, новую кое как засунул, теперь вот проблема возникла: руль не возвращается, стал туже ходить, хотя машина стала собранней, стуки ушли ( еще наконечники и одну тягу поменял), друг мегановод себе менял, говорит у него через пару недель разработалась, на Драйве сказал один, что у него ни хрена не разработалась, как думаете, что делать и главное, если я все же решусь на эпопею эту ( заколебался, рейку снимал, вал доставал чистил от смазки и снова мазал обильно, тяжелая однако эта работа), как все же открутить этот болт регулировочный, такое ощущение, что он медный? Спасибо!
    Смотря из какого материала сделана и с каким натягом (не зазором) она встала на место.
    Я раньше менял такие втулки со снятой и разобраной рейкой, после установки втулки, проходил её разверткой
  14. dimboo
    Пещерик нравится это.
  15. SeGa4852
    Коль трогали регулировочную гайку - болт может в ней и проблема? я с третьего раза поймал момент чтоб руль нормально возвращался и стук ушёл и поворот этой гайки при этом делал совсем не большой
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В том то и дело, что я ее не трогал, вернее не смог стронуть, может и в ней проблема, вопрос в том, как ее решить, чем открутить, боюсь там вообще все раскурочить, и что потом делать, новую рейку покупать? То что ее надо ослабить или закрутить это я в курсе, возможно ее ослабление бы помогло , но ослабить я не смог
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2022 ---
    Дмитрий, у тебя случайно нет чертежа этой штуки регулировочной я так понимаю там головка на 12 , а резьба большая и все это одна деталь?
  18. dimboo
    обязательно разработается. Вопрос времени. Первую неделю я очень психовал. Привык к "свободному рулю". Ну а на второй неделе "мучений" вдруг поймал себя на мысли, что привык. А потом понял, что не привык, а всё нормализуется.
    что за штуки? не понял
    Эта гайка была закручена на заводе и вы 15 лет ездили и руль возвращался нормально, при эксплуатации вал рейки и опора, что регулируется этой гайкой, только изнашивались и зазор там увеличивался. Там не откручивать, а минимум на полоборота закручивать надо, что бы зазор убрать и стук в этом месте.
    gorge нравится это.
  20. dimboo
