    Я мотор Мегана мыл в течении 10 лет, раз а то и 2 раза в год и всё было ОК, видимо техническое состояние было хорошее :smile3:
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ж говорю мой косяк, нельзя было доверяться этому мойщику. А для начала нужно было как минимум катушки проверить на герметичность. Но я их притянул максимально болтами, как вкопанные, А то что колечки на катушках не спасли, к этому я был не готов. Короче всё тяп ляп. Больше так не буду делать. Надеюсь что всё будет нормально, свечи поменяю на новые да и все
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    А лучше снять, а колодцы как то закрыть. И разъемы тоже.
  4. gorge
    ага,еще снять генератор,аккум,и стартер...чтоб наверняка
    Причем тут мойщик, я тоже мою керхером и со всех сторон, просто беда Мегана это немаслобензостойкие кольца на катушках. Поставьте силиконовые уплотнения, побрызгайте на катушки спеем для контактов и мойте хоть каждый день.
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2022 ---
    Ну АКБ мыть надо всегда
  6. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Клемму точно надо снять, и не будет подобных проблем. Но это кому как. Кто то любит создать проблему, потом героически ее решать. Каждому свое.
    gorge нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    )))) это точно!
  8. gorge
    Жаль что я этого не знал...и не мыл...
    Странно это слышать от специалиста по электрической части, никогда не слышали про кислотный налет на поверхности-крышке АКБ, особенно где пробки откручиваются?
    т.е. со снятой клеммой не попадет вода в колодец?
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну так кроме колодца вода еще много куда может попасть. Если не герметично. При снятой клемме все высохло, поставил клемму и поехал. А если не снимать и вода попадет куда не надо, итог может быть не очень радостный. Кто любит испытывать судьбу - может и не снимать.
  11. gorge
    У меня необслуживаемые...
  12. MANDRAGORA
    Не ну если проводка на скрутках то да, а так то клеммы на современных авто сделаны с резиновым уплотнением, как раз что бы влага туда не поступала. А вот если снять, то потом обязательно продувать надо будет и желательно не влажным воздухом с компрессора :smile3:
    И верх запаян и трубочка под бампер выведена и вторая дырочка заглушкой закрыта :smile3:
  13. Mike10
    С чего решили что им хана?
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    я завтра их фото сделаю, увидите. Во влаге были, а я ехал после мойки 15 км, нихера не высушив. Негде было, думал же не зальет
  15. SeGa4852
    :smile3:
    ну так то "специалист" должен был сам всё это сделать и проверить :pardon:
  16. Пух
    Именно так.... было...на мегане. И даже после смены аккума.
    А вот на флю предыдущий выкинул трубку и дырка открыта
    SeGa4852 нравится это.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Уже выяснилось что не специалист. Вымыл то чётко чисто. Конечно так поливать! (( а отзывов о нём очень много положительных. Наверное фортило ему. А со мной не фортануло. Мне не фортануло! Я же думал он знает что делает. Дурень.
  18. gorge
    Где этот верх не знаю...а остальное присутствует.
  19. Mike10
    Что-то Мегаша стал дергаться (похоже на пропуски зажигания) под большой нагрузкой на малых обротах ( от 1000 до 1500 об, иногда и до 2000 об.).
    Происходит это на всех передачах. Дергается именно при сильном нажатии газа при езде на низких оборотах. Если газа меньше добавлять - то разгоняется плавно без рывков. И выше 2000 об газ можно добавлять хоть в пол - дерганий нет. Что может быть? Лямбда? Эльмку пока не подключал.
  20. Escadra
    лягушка?
