Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
    Я мотор Мегана мыл в течении 10 лет, раз а то и 2 раза в год и всё было ОК, видимо техническое состояние было хорошее :smile3:
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Я ж говорю мой косяк, нельзя было доверяться этому мойщику. А для начала нужно было как минимум катушки проверить на герметичность. Но я их притянул максимально болтами, как вкопанные, А то что колечки на катушках не спасли, к этому я был не готов. Короче всё тяп ляп. Больше так не буду делать. Надеюсь что всё будет нормально, свечи поменяю на новые да и все
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    А лучше снять, а колодцы как то закрыть. И разъемы тоже.
  4. gorge
    ага,еще снять генератор,аккум,и стартер...чтоб наверняка
    Причем тут мойщик, я тоже мою керхером и со всех сторон, просто беда Мегана это немаслобензостойкие кольца на катушках. Поставьте силиконовые уплотнения, побрызгайте на катушки спеем для контактов и мойте хоть каждый день.
    --- Сообщение объединено, Oct 31, 2022 ---
    Ну АКБ мыть надо всегда
  6. Avtolubitel
    Работаю
    Клемму точно надо снять, и не будет подобных проблем. Но это кому как. Кто то любит создать проблему, потом героически ее решать. Каждому свое.
    gorge likes this.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    )))) это точно!
  8. gorge
    Жаль что я этого не знал...и не мыл...
    Странно это слышать от специалиста по электрической части, никогда не слышали про кислотный налет на поверхности-крышке АКБ, особенно где пробки откручиваются?
    т.е. со снятой клеммой не попадет вода в колодец?
  10. Avtolubitel
    Работаю
    Ну так кроме колодца вода еще много куда может попасть. Если не герметично. При снятой клемме все высохло, поставил клемму и поехал. А если не снимать и вода попадет куда не надо, итог может быть не очень радостный. Кто любит испытывать судьбу - может и не снимать.
  11. gorge
    У меня необслуживаемые...
    Не ну если проводка на скрутках то да, а так то клеммы на современных авто сделаны с резиновым уплотнением, как раз что бы влага туда не поступала. А вот если снять, то потом обязательно продувать надо будет и желательно не влажным воздухом с компрессора :smile3:
    И верх запаян и трубочка под бампер выведена и вторая дырочка заглушкой закрыта :smile3:
  13. Mike10
    С чего решили что им хана?
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    я завтра их фото сделаю, увидите. Во влаге были, а я ехал после мойки 15 км, нихера не высушив. Негде было, думал же не зальет
  15. SeGa4852
    :smile3:
    ну так то "специалист" должен был сам всё это сделать и проверить :pardon:
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Именно так.... было...на мегане. И даже после смены аккума.
    А вот на флю предыдущий выкинул трубку и дырка открыта
    SeGa4852 likes this.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Уже выяснилось что не специалист. Вымыл то чётко чисто. Конечно так поливать! (( а отзывов о нём очень много положительных. Наверное фортило ему. А со мной не фортануло. Мне не фортануло! Я же думал он знает что делает. Дурень.
  18. gorge
    Где этот верх не знаю...а остальное присутствует.
    Что-то Мегаша стал дергаться (похоже на пропуски зажигания) под большой нагрузкой на малых обротах ( от 1000 до 1500 об, иногда и до 2000 об.).
    Происходит это на всех передачах. Дергается именно при сильном нажатии газа при езде на низких оборотах. Если газа меньше добавлять - то разгоняется плавно без рывков. И выше 2000 об газ можно добавлять хоть в пол - дерганий нет. Что может быть? Лямбда? Эльмку пока не подключал.
  20. Escadra
    лягушка?
