Дедушкина Аркана
Discussion in 'Бортовые журналы' started by MANDRAGORA, Aug 12, 2021.
    Акцент как бы пористый как поролон, он склонен к распрямлению и плохому прилипанию к ямкам и бугоркам, поэтому я его только на ровные места клал, а СГМ как бы резиновый, плотный как туристический мат и более лучше на неровную поверхность ложится, даже на ребра жесткости. Ну а по шумопоглощению :pardon:, если делать как делал я, у СГМ толстый клей + резина + тонкий клей и тряпка, а если с акцентом, то толстый клей + эта хрень акцента + толстый слой мастики и тряпка. Ноас блок приклеивается на мастику как вибра, получается еще один слойчик
    Ну и понял, что премиум материалы действительно лучше бюджетных :smile3:
  2. MANDRAGORA
    У меня интересная связка -- камера заднего вида + ГУ
    как только заводишь и ГУ еще не успела загрузиться, показывает так
    а как загрузится, с 2мя линиями, но с рулем не поворачивается
  3. SeGa4852
    настройки может какие делаются? где-то отключено на поворот руля :scratch_one-s_head:
  4. Mike10
    Балалайка нештатная, возможно у нее свои линии для изображения с камеры имеются, а у камеры - свои , вот и появляются оба комплекта.
    Балалайка оригинальная Рено, сделана для замены штатного "калькулятора", камера тоже оригинальная, просто комплектация не люксовая, на сколько знаю и на простых Камри идут статистические линии, а на более дорогих комплектациях уже динамические
    А может просто где то активировать надо, на Тойоте это самостоятельно делается, а у меня возможно через ЕкуТрекер
  6. gorge
    9659ea.jpg на настоящих китайских камерах можно выкусывая перемычки убирать парковочные линии...
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    возможно дилер как обычно криворукий.
    Судя по блоку, у нее есть настройки динамических линий.
    По Вашему описанию точно видно, что одни линии от камеры (китайская камера, обычная, как сказали выше)
    и затем догружается мультимедиа и рисует свои линии.
    И по поводу ecu-tweaker, я Вам уже говорил, про аккуратность. Недавно опять в личку писал человек, что блок потерял всю конфигурацию после этого.
  8. Mike10
    Не все китайские камеры - настоящие. Есть и без этих перемычек.
    Ииииии, для чего она будет нужна без парковочных линий :smile3:
    --- Сообщение объединено, Nov 8, 2022 ---
    Криворукости там особо ничего и не недоделаешь, все папы-мамы по своим цветам и размерам, тупо - установил камеру файфай жпс микрофон, проложил проводку и воткнул строго в своё место. А вот то что на ГУ может быть что то не адаптировано или по просьбе Рено урезано производителем ГУ, в это я верю.
    Как дилетан, я туда и иду после саперов :smile3:
    Блин, а у меня оригинальная, от подвального китайца :dash1: , там просто один кабель идет и резать то нечего :pardon:
  12. MANDRAGORA
    Не нашел где написать, суну к себе
    Еще одна проверочная метка на оригинальность.
    Под ультрафиолетом проявляются точки, на свету их нет
    Кстати наконечники идут фирмы Лемфордер
