Дедушкина Аркана
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем MANDRAGORA, 12 авг 2021.
    Акцент как бы пористый как поролон, он склонен к распрямлению и плохому прилипанию к ямкам и бугоркам, поэтому я его только на ровные места клал, а СГМ как бы резиновый, плотный как туристический мат и более лучше на неровную поверхность ложится, даже на ребра жесткости. Ну а по шумопоглощению :pardon:, если делать как делал я, у СГМ толстый клей + резина + тонкий клей и тряпка, а если с акцентом, то толстый клей + эта хрень акцента + толстый слой мастики и тряпка. Ноас блок приклеивается на мастику как вибра, получается еще один слойчик
    Ну и понял, что премиум материалы действительно лучше бюджетных :smile3:
    У меня интересная связка -- камера заднего вида + ГУ
    как только заводишь и ГУ еще не успела загрузиться, показывает так
    а как загрузится, с 2мя линиями, но с рулем не поворачивается
  3. SeGa4852
    настройки может какие делаются? где-то отключено на поворот руля :scratch_one-s_head:
  4. Mike10
    Балалайка нештатная, возможно у нее свои линии для изображения с камеры имеются, а у камеры - свои , вот и появляются оба комплекта.
    Балалайка оригинальная Рено, сделана для замены штатного "калькулятора", камера тоже оригинальная, просто комплектация не люксовая, на сколько знаю и на простых Камри идут статистические линии, а на более дорогих комплектациях уже динамические
    А может просто где то активировать надо, на Тойоте это самостоятельно делается, а у меня возможно через ЕкуТрекер
  6. gorge
    9659ea.jpg на настоящих китайских камерах можно выкусывая перемычки убирать парковочные линии...
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    возможно дилер как обычно криворукий.
    Судя по блоку, у нее есть настройки динамических линий.
    По Вашему описанию точно видно, что одни линии от камеры (китайская камера, обычная, как сказали выше)
    и затем догружается мультимедиа и рисует свои линии.
    И по поводу ecu-tweaker, я Вам уже говорил, про аккуратность. Недавно опять в личку писал человек, что блок потерял всю конфигурацию после этого.
  8. Mike10
    Не все китайские камеры - настоящие. Есть и без этих перемычек.
    Ииииии, для чего она будет нужна без парковочных линий :smile3:
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2022 ---
    Криворукости там особо ничего и не недоделаешь, все папы-мамы по своим цветам и размерам, тупо - установил камеру файфай жпс микрофон, проложил проводку и воткнул строго в своё место. А вот то что на ГУ может быть что то не адаптировано или по просьбе Рено урезано производителем ГУ, в это я верю.
    Как дилетан, я туда и иду после саперов :smile3:
    Блин, а у меня оригинальная, от подвального китайца :dash1: , там просто один кабель идет и резать то нечего :pardon:
    Не нашел где написать, суну к себе
    Еще одна проверочная метка на оригинальность.
    Под ультрафиолетом проявляются точки, на свету их нет
    Кстати наконечники идут фирмы Лемфордер
