Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Discussion in 'Салон и кузов' started by ВВК, Sep 17, 2007.
    Когда у меня накрылся насосик на Мегане, ребята дали новый нонаме, давление было намного хуже чем на моем старом, купил потом оригинальный от Доккера и ого го.
  2. gorge
    В первую зиму владения я вытащил родной и поставил от ниссана...лучше не стало, но и менять не захотелось...
    От ниссана новый оригинальный?
  4. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Парни, заменили на новый , подрулевой шлейф, отказал омыватель.... Взмах кратковременный дворников тоже не работает, подскажите что делать?
  5. Mike10
    Может разъем какой-то забыли на место воткнуть.
    З.Ы. А что за взмах кратковременный? У меня его нет штатно. Для кратковременного взмаха либо на себя, либо вниз поджимаю рычажок слегка не доводя до срабатывания омывателя или до фиксации рычажка в прерывистом режиме.
    Когда собирали подрулевой, длинный контакт омывателя согнули
  7. gorge
    ага.
  8. gorge
    2224615a
    Не получилось у меня 3ю форсунку поставить как на Мегане делал, приклеел прыскалки на 3 струи к поводкам стеклоочистителя :smile3:
  10. SeGa4852
    А 3ю форсунки совсем некуда приладить?
    --- Сообщение объединено, Nov 13, 2022 ---
    так это тоже отличный вариант :good:
    приклеили в смысле на двухсторонний скотч? есть же форсунки на поводок одеваются
    Некуда, капот и жабо очень низкие
  12. MANDRAGORA
    Приклеил на эпоксидку.
    Форсунки были как раз одевающиеся на поводок, это пробовался уже 4й вариант, но поводки для которых предусмотрены такие форсунки - высокие, а на Аркане поводки близко к стеклу и загнутые, поэтому струйки бьют ниже щетки и в корпус щетки (на фото видно).
    Приклеить к поводку получился самым оптимальным вариантом, 2 струйки бьют вперед влево вдоль щетки, одна назад, теперь щетка при начале движения уже мокрая.
    Красное - это вода от форсунок, хорошо видно что в начале движения щетки трут по сухому.
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ребятишки друзья мои.... Вчера не смог проити тех осмотр... сказали пока не исправишь проблему с подачей жидкости омывателя на заднее стекло не поставим..(((( я очень растройился конечно. Когда покупал авто в 2017 году чтобы жидкость пошла на заднее стекло нужно было оооочччччеееннб долго держать рычажок или как его назвать кнопку для того чтобы жидкость потекла. НО я почти не пользуюсь данной штукой. Дай бог раз в год побрызгаю. Но теперь она вообще перестал брызгать... Шум мотрчика есть на передние стекла брызгает. Машина меган 2 универсал.... Подскажите с чего начать бы.....
    В первую очередь переключающий клапан в насосе, потом проверить целая ли магистраль, ну и если раньше долго закачивал, то поставить обратный клапан.
  15. Mike10
    Так отменили же техосмотр?
  16. dimboo
    это в какой стране?
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Грузия.
    --- Сообщение объединено, Nov 23, 2022 ---
    в общем щас брызгал где то минуту полилось, но под капотом лужа образовалась со стороны водителя...Видимо где то пропускает
    dimboo likes this.
  18. Пух
    Ну назад в универсале трубка назад идёт справа по движению.
    А так, распределитель в насосе "зарос илом". Снимать моторчик с бачка с него отсоединять распределитель, типа тройника (к которому трубки присоединены и промывать все в нем. Там типа цилиндрика болтается туда/сюда -из-за грязи плохо стал ходить.
    LAP likes this.
  19. gorge
    Так не ставьте...очень низко или точнее глубоко поставил...но прикольно,буду переделывать.
  20. SeGa4852
    Струйные? Веерные почему не захотели?
