    Когда у меня накрылся насосик на Мегане, ребята дали новый нонаме, давление было намного хуже чем на моем старом, купил потом оригинальный от Доккера и ого го.
  2. gorge
    В первую зиму владения я вытащил родной и поставил от ниссана...лучше не стало, но и менять не захотелось...
    От ниссана новый оригинальный?
  4. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Парни, заменили на новый , подрулевой шлейф, отказал омыватель.... Взмах кратковременный дворников тоже не работает, подскажите что делать?
  5. Mike10
    Может разъем какой-то забыли на место воткнуть.
    З.Ы. А что за взмах кратковременный? У меня его нет штатно. Для кратковременного взмаха либо на себя, либо вниз поджимаю рычажок слегка не доводя до срабатывания омывателя или до фиксации рычажка в прерывистом режиме.
    Когда собирали подрулевой, длинный контакт омывателя согнули
  7. gorge
    ага.
  8. gorge
    2224615a
    Не получилось у меня 3ю форсунку поставить как на Мегане делал, приклеел прыскалки на 3 струи к поводкам стеклоочистителя :smile3:
  10. SeGa4852
    А 3ю форсунки совсем некуда приладить?
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2022 ---
    так это тоже отличный вариант :good:
    приклеили в смысле на двухсторонний скотч? есть же форсунки на поводок одеваются
    Некуда, капот и жабо очень низкие
    Приклеил на эпоксидку.
    Форсунки были как раз одевающиеся на поводок, это пробовался уже 4й вариант, но поводки для которых предусмотрены такие форсунки - высокие, а на Аркане поводки близко к стеклу и загнутые, поэтому струйки бьют ниже щетки и в корпус щетки (на фото видно).
    Приклеить к поводку получился самым оптимальным вариантом, 2 струйки бьют вперед влево вдоль щетки, одна назад, теперь щетка при начале движения уже мокрая.
    Красное - это вода от форсунок, хорошо видно что в начале движения щетки трут по сухому.
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребятишки друзья мои.... Вчера не смог проити тех осмотр... сказали пока не исправишь проблему с подачей жидкости омывателя на заднее стекло не поставим..(((( я очень растройился конечно. Когда покупал авто в 2017 году чтобы жидкость пошла на заднее стекло нужно было оооочччччеееннб долго держать рычажок или как его назвать кнопку для того чтобы жидкость потекла. НО я почти не пользуюсь данной штукой. Дай бог раз в год побрызгаю. Но теперь она вообще перестал брызгать... Шум мотрчика есть на передние стекла брызгает. Машина меган 2 универсал.... Подскажите с чего начать бы.....
    В первую очередь переключающий клапан в насосе, потом проверить целая ли магистраль, ну и если раньше долго закачивал, то поставить обратный клапан.
  15. Mike10
    Так отменили же техосмотр?
  16. dimboo
    это в какой стране?
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Грузия.
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2022 ---
    в общем щас брызгал где то минуту полилось, но под капотом лужа образовалась со стороны водителя...Видимо где то пропускает
    dimboo нравится это.
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну назад в универсале трубка назад идёт справа по движению.
    А так, распределитель в насосе "зарос илом". Снимать моторчик с бачка с него отсоединять распределитель, типа тройника (к которому трубки присоединены и промывать все в нем. Там типа цилиндрика болтается туда/сюда -из-за грязи плохо стал ходить.
    LAP нравится это.
  19. gorge
    Так не ставьте...очень низко или точнее глубоко поставил...но прикольно,буду переделывать.
  20. SeGa4852
    Струйные? Веерные почему не захотели?
