Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
    Горячее стекло, осталась тонкая пленка масла, новое практически всё идет через обратный клапан насоса и фильтра, то масло которое под валами и поступит с поддона на вал не дает смазывающих свойств, т.к. не создает пленки, она сразу рвется.
    Попробуй капнуть масло на кусок железа, размазать его по поверхности, а утром при -25 посмотреть что это такое.
    --- Сообщение объединено, Nov 24, 2022 ---
    Тем более, рассчитай - завел автономку, поработала, заглохла и ты через 10 минут выходишь.
  2. dimboo
    Ну так осталась ведь. причем она (если маслу не 50 тыщ км) ооочень стойкая.
    конечно, если в моторе залито минеральное 10/40 то его и в -25 страшно запускать.
  3. Escadra
    согласен! двигатель всегда в масле, плёнка будет всегда, а её хватит на первые секунды пуска
    Геннадий НН likes this.
  4. dimboo
    не. не так. надо утром открыть заливную горловину и пальцем мазок взять:dirol: что бы было всё "понатуре":taunt:
    валы ведь не на улице крутятся. да и поддон масла это не пробирка на ветру...
    Масло стекло, распредвал своим весом лег на вкладыши, масленой пленки разделяющей поверхности практически нет, утром в -20 её вообще нет. Зазор между шейкой и вкладышем 0.03 мм, пока туда дойдет желеобразное масло и превратиться в масло, которое будет смазывать трущиеся поверхности, шейка прижимась то низом то верхом к вкладышу (а колено только низом) работает по сухому на оборотах 1500. Сколько по времени конечно не скажу, но думаю каждый день, даже если секунд по 20 этого будет достаточно. Ну а то что моторы живут долго, так это качественное масло и качество железа, вспомни сколько жил жигулевский мотор в СССР, конечно если его зимой каждый день использовали и не на юге - тысяч 100-120 и поршня как карандаш в стакане, а распред с постелью еще и раньше накрывался.
  6. dimboo
    :lol: ага, вспомнил! ты бы у меня ещё про Столичную по 4.12 спросил.:taunt:
    я так думаю это не корректное сравнение. Тогда кроме качества материалов и самого изготовления проблема была со смазкой. Не мне тебе рассказывать!
    А сейчас! в эти масла что только не добавляют.
    я если чес, ваапче не понимаю почему в -20 плёнки должно быть меньше чем в +20. Мне кажется к моменту старта в +20 масло ещё больше стечёт с поверхностей, чем теплее тем текучей. не? И чем тогда холодный запуск опасней летнего?
    Ещё раз свою мысль донесу: Если масло соответствует сезону и не превратилось в маргарин, то что зимой что летом оно будет одинаково защищать пары трения. ИМХО
    А 3.62 помнишь :smile3:
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А 2,78 (или 2,72)?:smile3: но это уже из воспоминаний отцов
    Добавляют да, но это не значит, что изменилась конструкция мотора шейка - постель, да они стали из более лучших материалов, масла стало с более жидкими и долгоиграющими свойствами, но если раньше при минералке в -30 была жопа, то сейчас не жопка, но трение то все равно осталось. У тебя(образно) залито 5/40, но это уже не айс для -30, + залит Лукойл, при всем патриотизме тоже как бы, ну да ладно. Но почему не залить 0/20 - 0/30 при таких морозах.
    Летом пленка да, тонкая, НО она тёплая, летом на улице +20 и весь мотор нагрет до +20 и пленка под шейкой в +20 которая может определенное время смазывать узел трения, и при включении стартера, жидкое масло с температурой в +20 сразу подается на шейки. Зимой в -30, происходит чуть по другому, масло уже не масленое (попробуй на хлеб намазать НАСТОЯЩЕЕ масло из холодильника или стоящее час на столе), пленки под шейкой нет, клапан на фильтре дубовый магистраль пустая, и насос начинает закачивать "мёд", но по консистенции не вчера отцежиный с сот, а полгода в банке стоящий, а распредвал в это время вращается со скоростью 800 оборотов в минуту.
    По большому счету даже автономна установленная по стандарту не правильно греет мотор, надо что бы еще и масло прогревалось, помню на военных авто был двойной масленый поддон сделан, через него газы от автономки выходили.
    Ну и главное, почему в авто нужно давление масла, почему 1.5 на ХХ это отлично, а 0.5 пипец, думается и 0.1 было бы достаточно, что бы создавать масленую пленку, но просто для нормальной смазки нужна не пленка, а определенная плотная масленая "ванна" которую нельзя было бы продавить шейкой до постели
  10. Escadra
    зимой сжимается металл и зазоры увеличиваются?
    Ну смотря у кого какого возраста отцы и деды, кто то и автол лил, а кто то и на рициновом ездил :smile3:
  12. MANDRAGORA
    Конечно, и шейка тоньше и постель больше по диаметру
    ну а насколько :pardon: я сопромат прогулял :smile3:
  13. Escadra
    ну то есть маслу проще туда попасть?
    :smile3: и проще стечь
    Попасть не проще, увеличение зазора это одно, а насос, масленые каналы остались преждние, ну и с фильтром проблема, бумага не пропускает, всё идет через отверстие в клапане
  15. dimboo
    а что насос? он цепной и железный ему ваще похрен что качать, что жижу что гуталин, что мёд. И холодное масло он прокачает в минуту столько же сколько и тёплого. Кстати, и давление в холодной системе будет выше, чем в прогретой.
  16. MANDRAGORA
    :smile3:
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    интересная дискуссия. Вот у меня клапан порвало на фильтре в -35 - застучали гидрики при запуске. Заменил фильтр - стучать перестали. Клапан же не дает маслу стекать с каналов, смазка сразу поступает при запуске.
  18. Escadra
    клапан... у меня сальник из под бублика выдавило:black_eye: правда он просился, атф капало немного
  19. dimboo
    вот кстати, да. Я есличес больше в морозы переживаю за трансмиссию, нежели за двигатель. Вот там масло в морозы ваапче не греется.
  20. Mike10
    В район бублика бессмысленно. До масла две металлические стенки с воздушной прослойкой между ними. Поддон АКПП снизу надо греть.
