Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Так это признак неправильно подобранного масла. При такой температуре или дорогое масло или греть поддон перед запуском.
  2. Mike10
    Не знаю как делали Жигули в СССР (хотя подозреваю что не хуже чем в 90-е, а скорее даже лучше) но на шахе 93 г.в. проехал до продажи 155 тыс. км. на минералке и движок работал как новый - ни дыма, ни масложора, ни посторонних стуков.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да в минус 35 менять масляный фильтр без ямы прямо у дома - такое себе)))
    с чего бы? это признак отвратного фильтра
  4. Escadra
    А зачем яма? На к4м вроде удобно. Или руки большие?
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    К4J730. не снималась защита рампы. Только снизу и то трубки мешают.
    Тогда еще больше надо переживать за подшипники ступиц, вот там то уж смазка точно как камень :smile3:
  7. Escadra
    Ааа! Тогда понятно
  8. dimboo
    Так они и летят постоянно.
    Да ну нафиг, сейчас Михаил подтянется, скажет что у него один 250т. отходил, а второму уже 400 :wink3:
    На грузовых Вольво раньше были передние ступицы с залитым ТАДом - вечные, а задние с очень жидкой смазкой, мы её зимой тестировали, литол был как пластелин, а она и к пальцем липла и тянулась
  10. Mike10
    Не совсем так. Один родной отходил меньше 100 к, но у него была слегка повреждена одна из крышек (спасибо криворуким турецким сборщикам), поставленный ему на замену SNR отходил тыщ 200, а вот второй родной больше 300 т. оттарабанил.
    :don-t_mention: подумаешь на 100т. обшибся
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Ну тогда и я тестовый пост напишу :)
    Если ткнуть в район 90-х страниц этой темы, то вы попадёте в 13-й, 14-й годы, когда мы на относительно молодых Меганах мерялись, э-э-э :scratch_one-s_head: температурными рекордами заводки. И вот спустя 8 лет Меганы и их двигателя всё ещё в строю, а вы тут рассуждаете про валы, постели и густое масло. Мой всю свою жизнь на улице провёл, вот только третий год как подогреватель поставил. Нормально значит смазывается и при холодном пуске :pardon:
    P.S. Сегодня у нас -28 утром было и так вышло, что пришлось заводить без подогрева после ночной стоянки. Процесс прошел буднично, моргание дальним, затем горит ближний 20 сек. (проводи до дома), выключаю ближний, пауза 30 сек, выжим сцепления, кнопка старт, двигатель издаёт жиу-жиу-жиу-жиу (именно так, 4 раза :smile3:) и стартует:good: Впрочем, как и все эти годы.
    L E K S likes this.
  13. Escadra
    вот ну не поверю я что напруга холодному аккуму даст разогрев, что он крутить будет лучше...
    есть реальные примеры, типа не моргнул фарами и не завёлся, а в другой раз моргнул и завёлся?
  14. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Ну вот, например, когда у шуруповёрта садится аккумулятор, крутишь саморез и недокручиваешь до конца, так как не тянет. Ждёшь с минуту и опять крутишь и откуда то энергия берётся, саморез докручивается :pardon:
    По моим ощущениям крутит бодрее после такого "подогрева", чем если сразу напругу стартером давать.
  15. dimboo
    Были уже тесты по этому поводу.
    При таких морганиях действительно мизерный прирост пускового тока в пределах 1-2 % и падает внутренне сопротивление батареи на пару %.
    Но и напряжение снижается на процент. Короче мёртвому припарка.
    SeGa4852 likes this.
  16. SeGa4852
    Я никогда не применял "предварительный подогрев" перед запуском в морозы включением дальнего и тп, в плане шуруповёрта понятно что на последнем издыхании довернуть саморез подождав когда чуть восстановится аккум, но для запуска двигателя авто нужно и так максимум от аккума, а тут ещё и высосали из него часть предварительно включением дальнего света :pardon:
  17. SeGa4852
    Вот кстати в плане применения Webasto то да...
    Например после новогодних праздников, авто стояло 3-5-7 дней без запуска, на улице -25°...-30° подогрев минут на 10-15-20 на Газельке включаю, потом даю выключится полностью подогревателю, потом чуть восстановится аккумулятору минуты 3 (по брелку напругу на клеммах акума смотрю как растёт) и только потом запуск :good:
  18. Escadra
    я так чёт не делал... один раз не хватило уже на запуск, прикурил и поехал. бустер тот всё таки куплю, за 1600 думаю норм
  19. SeGa4852
    это который?
    --- Сообщение объединено, Nov 26, 2022 ---
    Это я про запуск после долгой стоянки, а так ежедневно программирую на подогрев минут на 20-30 , а там я подъезжаю, ключ на старт, 3-5 минут молотит и поехали :good: :beach:
    на Меган тоже было бы не плохо поставить подогрев конечно, за те 10 минут что сейчас приходится прогревать двигатель, лучше бы уже АКПП прогревалась тогда (учитывая что двиг ужепрогрет подогревом)
  20. Escadra
    https://aliexpress.ru/item/10050021...338868211.1668499222&sku_id=12000018774557668
    этот
    ну вот выше решили на картер вывести выхлоп
