Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
    Мои видео
    Меган
    Аркана
    Я уже лет 8 езжу 12 км утром и 12км вечером, на Мегане АКБ отслужил 12 лет, заряжал всего 2 раза в новогодние праздники, т.к. были морозы и авто стояло 11 дней
  2. dimboo
    а почему? ну вот как скорость влияет на заряд?
    простой пример: я купил свой меган на пробеге чуть за 80 ткм в возрасте почти 7 лет. на момент покупки средняя скорость на авто толи 13 толи 15 км/ч. дядя ездил по Перми. Аккум на нём был завода. И я на нём ещё пару лет отъездил.
    Я думаю, что неДОзаряжаться он может из-за коротких и нагруженных поездок. Т.е зима, куча потребителей и 10-15 минут у тром и вечером. вот это точно убьет любой аккум с любым генератором.
    SeGa4852 нравится это.
  3. Пух
    Ну, у меня зимой и меньше средняя скорость (практически чистый город) и ничего, прожил более 7 лет (сначала менял, потом опять его ставил)
    При этом ни разу не заряжал. Только перед повторной установкой.
    Дима, выше твоего моё сообщение :wink3:
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Короче купил новый. Сперва не захотел также чик и все а со второго раза в натяг
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2022 ---
    Теперь боюсь глушить(((
    Завелась со второго тоже но блин как то в натяг ((((
  6. Escadra
    у тебя точно что то с проводкой или стартером
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Сколько акум высадит при запуске? И на сколько он зарядится если ты проедешь до работы пару км? А если он кальциевый, да еще зима. Вот и наступает момент, когда уходит в минуса и не заводится. Он просто не успевает восполнить заряд. И таких примеров в морозы увидишь тьму возле дома.
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Короче стартеру хана.
  9. dimboo
    я так и не понял при чем тут скорость?:drinks:
    допустим если я еду 10 км до работы за 10 мин. или за 30 мин. почему за 30 минут это хуже чем 10?
    это он высасывает аккум?
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Нет он видимо не крутит должным образом а то и не крутит во все. Акум оказался мой нормальным получаеться. + Новый ещё купил...((( Завтра буду разбирать стартер и смотреть что с ним... Точнее это буду делать не я. А мои знакомые ))
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    еще раз про белый провод напомню, зачем ЭБУ повышает обороты холостых, если получает сигнал о плохом процессе зарядки? ну вот зачем он обороты с 800 повышает до 3000? Почему от езды по трассе проблем с аккумом нет, а по городу есть?
    плюсовой контакт или отвалился или плохой контакт, это же болезнь
  12. Пух
    Возможно, как косвенный показатель долгой работы на холостых (стояние в пробке):smile3:
    Что-то у Вас с геной (кончаются щётки/коллектор?) или РР. Или холостые поднимаются не от гены. Даже если от него - такого подъема я не встречал. Вот Сергей же привёл видео: на холостых при полной нагрузке - все тип-топ.
    Какое напряжение на клеммах после старта, после ночного простоя? Через 15 мин, пусть даже работы на холостых?
  13. Mike10
    Ну так-то да, можно и бензин Аи-100 заливать, и омывайку по 500р./л. со вкусом маракуйи, и эксклюзивную мойку с полировкой и химчисткой салона каждые 3 дня делать - запас не мешает когда лишних денег много. :pardon:
  14. dimboo
    и что? ну стоит он в пробках? аккумулятор не заряжается?
    ну нет у меня белого провода. И нет повышения оборотов... получается более современный авто стал "глупее"?
    Я же специально написал на современных и технически исправных автомобилях, а у вас, и что то с машиной, и старая конструкция генератора, и ЭБУ с другой прошивкой.
    Вот обороты Мегана при всех потребителях
    А это Аркана
  16. Пух
    Ну вот у Константина получается не заряжается, косвенно он связал со скоростью. Обороты двигателя выше на скорости, логично, что "заряд выше".
    А причина, как я выше предположил, у него с геной. Ему бы поскорее проверку этого хозяйства сделать. Может и проверку проводов от гены.
    Примеров тьма, но предполагаю, это машины не полностью технически исправные или ездят всего на 2 км, т.к. через 12км АКБ уже восполняет заряд.
    У меня сейчас - завожу, включается
    тэн печки, магнитола, фары, печка, свой попогрей, лобовое, руль и иногда заднее стекло с зеркалами. Машина греется градусов до 20-30 и еду, через метров 500 остается только магнитола, фары, печка.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    нет, это известная проблема.
    Можно все) Если позволяют ресурсы.
    количество вырабатываемого электричества напрямую зависит от скорости вращения генератора. ЭДС (по Фарадею) зависит от скорости перемещения проводника в магнитном поле и величины магнитного потока
    E=C х Ф х w, где
    W – угловая скорость ротора (якоря) генератора;
    С – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции генератора;
    Ф – магнитный поток возбуждения
    При этом, чем больше обороты генератора и ток возбуждения, тем больше напряжение генератора. Чем больше ток нагрузки, тем меньше напряжение генератора.
    Ну как то так) Реле-регулятор отрубает только лишнее, если не хватает - то реле ничем не поможет. Объяснил же уже.
    У меня 3 авто, эспейс, сценик и меган. Меган тошнит по городу, эспейс и сценик постоянно гоняют в москву это 300 км по трассе. Раньше сценик так же тошнил по городу и была ровно та же проблема, как и на тошнящем мегане. Внутрянка у них одинаковая по сути.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    я о чем и говорю. много коротких поездок. аккум на запуске высаживает, за 2 км он не заряжается. Потом опять пуск - еще больше высадил. И так постоянно, каждый день.
    Evgen804 нравится это.
  20. dimboo
    и что? ну кто вам сказал, что 750 оборотов недостаточно что бы восполнить отданное аккумулятором на запуск? да пусть он хоть 10 тыщ вращается. Аккумулятор взял положенное и гена всё выработанное тратит на сеть. Время работы, температура за бортом и потребители. Ну и конечно, исправность всего перечисленного. Вот
    я вам тоже пример привёл.
    Где вы это говорите? скорей мы это говорим!
    вы про малую среднюю скорость говорили. А короткая поездка и средняя скорость не имеют прямой связи.
