Меган не видит карту ключ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Максим12345, 5 дек 2008.
    Машина 2005 года, барабан, как то не верится в такой алгоритм.
    А попробуйте открыть водительскую, потом пассажирскуюможно все)и закрыть их, а потом закрыть водительскую - закроется машина?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    вот так не закрывается вроде
    Получается эбу не видит водительскую дверь
  4. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Железок нет, тоже на сырость грешу.
    Тут есть такой момент: на задней левой датчик не работает с покупки, поэтому всё именно так, как ты описал - два раза тянуть нужно всегда. И в данный момент, вместе с оптикой, микрики в той и остальных дверях тоже не срабатывают. Видимо проблема в том узле, где сигналы от оптики и микриков сходятся. Надо поизучать вопрос, схемы посмотреть)
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Микрик физически распологается на плате датчика, и нажимается рычажком от ручки если за неё потянуть.
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2022 ---
    Вот такая платка стоит внутри датчика.
    Микрик с обратной стороны.
    Экранирующий кожух на фото снят, в нём то и самая заморочка при ремонте этого датчика. Пока его отпаяешь....
  6. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Спасибо. Сегодня почитал техноту, подключил PyClip, подергал еще раз все ручки и получил новые данные: на задней двери с водительской стороны, где работал только микрик, по пайклипу всё время пишет "Активен" (видимо кз?), на водительской "Не активен" ни с рукой, ни с вытянутой ручкой, зато с правой стороны на оптодатчики не реагирует, а микрики сегодня оба работают, тянешь, открываются замки, в пайклипе меняется на "Активен". На оптику сегодня вообще не хочет реагировать, вчера срабатывала иногда на водительской. Пока обойдусь, полезу уже когда потеплеет, сейчас предстоит переезд за 1000 км, не хочу ничего напороть перед отъездом:smile3:
  7. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Благодарочка.
    От души.
    Да, у меня свободные руки.
    Спасибо за совет выше. Открыв водительскую дверь, нажимаю 10сек на блокировку дверей возле аварийки. Двери закрываются. Теперь можно и водительскую ключем закрыть.
    Что-то видимо с антенным блоком.
    Так как не всегда срабатывают датчики в дверных ручках.
    Как то раз мне помогло на время, снятие клемы с АКБ на 10минут. Открывался закрывался с помощью карты, как ни в чем не бывало. Потом снова глюк. Не видит карту и не реагируют кнопки. На двух картах такое.
    Контакты не закислились там где батарейка.
    Спасибо за техноту. Клип есть. Буду изучать. Проверю клипом.
    И ещё вопрос. Не могло ли это всё поспособствовать, жгут 5-й двери? У меня там бардак в изгибе. Крутил, наматывал, наращивал провода. Опять там перелом провода видимо, так как через раз открывается багажник. А порой бывает и сам по себе открывается.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2022 ---
    Благодарочка.
    От души.
  8. Escadra
    Очень может быть
  9. lnv
    Парни. Что там ломается в картоприемнике, что он карту не видит? Приходится поджимать рукой, чтобы карта определилась.
    Видел что там микрики стоят у кого-то, а на картинках бу картоприемника не увидел пластиковых лепестков, которые
    микрики нажимают. На extreme они есть? Лечится разбором и припаиванием вместо родных лепестков пластиковых стяжек?
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Гораздо чаще сама карта ломается,чем приемник. Её же роняют нередко, а внутри контактов достаточно.
  11. lnv
    Не, карта в порядке.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В общем была такая проблема точь в точь. Отскакивают контакты указанные стрелкой на фото. Я их припоял с другом 5 лет назад, после этого ронял, больше проблем не было. А так да, тоже прижимать вверх приходилось.
    --- Сообщение объединено, 27 фев 2025 ---
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    В картоприемнике микриков нет, а в карте да катушка мозг делает, или ножки отлетают или проводки обрываются
    два года тому назад карту тоже неудачно уронил, пришлось половинить и катушку менять, вот на али заказывал, все работает
    https://aliexpress.ru/item/10050017...784.559540198.1740665469-936662187.1665777669
    lnv нравится это.
  14. vmedic
    4 дек 2011
    В картоприемнике нет микриков. Если там что и может сломаться, так это катушка-антена отпаяться, но она там очень добротно сделана. Скорее всего у тебя сама карта глючит. Вторая карта есть? Также себя ведёт как и первая?
    lnv нравится это.
  15. lnv
    Понял. Спасибо всем! Попробую со второй картой покататься. Посмотрю.
  16. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2025 ---
    Amokk, sergiosalamo и trmntr нравится это.
