  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. SeGa4852
    К сожалению нет, но я ж про детали :smile3:
    Отложил и пометил что и как с ними было, а то потом и не вспомнить будет :read:
  2. SeGa4852
    Посмотрел - 18 тыс. км :smile3:
    Только пыль на контактах обгорела :smile3:
  4. SeGa4852
    и почернела :smile3:
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2023 ---
    Мне вот что-то работа ДК верхнего не нравится (не восстанавливается) и расход в норму не приходит
  5. SeGa4852
    катушки нормально сели на них? они ведь выше чуток и для нашего мотора именно К20ТТ идут
  6. Evgen804
    Все нормально
  7. Пух
    В катушках подпружиненный контакт (вообще спиральная пружина)
  8. SeGa4852
    :yes3: я в курсе, но не понятно до какой степени она пружинит, а то и катушка не сядет :pardon: вот я про что думал
  9. Пух
    Если я правильно запомнил - ход/сжатие был около 0,5 см
  10. SeGa4852
    Похоже больше коль такая разница между Q и K
    а у Жени при этом установилась Q без проблем
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2023 ---
    Сори, не углядел что про 0.5 сантиметра написали
  11. djuzzeppe
    Тоже нормально все встало. Катушки Беру стоят.
    SeGa4852 нравится это.
  12. SeGa4852
    А зазор между электродами так и оставили 1,0мм?
  13. SeGa4852
    Третий день наблюдаю за показаниями верхнего кислородного датчика после залитых/закопчёных свечей, тк не нравится расход топлива, поведение авто после прогрева и вонь из выхлопной трубы,, уж хотел менять верхний кислородный датчик и УРА (см. видео) , сегодня наконец заработал как положено и расход сразу изменился, едет совсем иначе, правда потом в пути опять стали показания виснуть, а не изменяться как на видео, надеюсь всё же просрётся со временем и самоочистится ДК
  14. SeGa4852
    Изменение параметров:
    - в день после замены залитых свечей и датчика кислорода на прогретом двигателе
    - а это уже вчера при нормальной работе датчика кислорода, тоже на прогретом двигателе
  15. djuzzeppe
    Вот не помню точно сколько было:pardon: Но если отличался от 0.9, то поправил по щупу чтоб точно 0.9 было.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Может стоило бы адаптации сбросить. Мало ли до чего ЭБУ допдаптироваться с хреновыми свечами, теперь с муками переучивается. А так бы с чистого листа, так сказать....
    По поводу сброса.
    Газелька с дизелем, пробег около 30т. стала очень часто и долго работать на повышенных оборотах и появился частый прожиг. Отогнали к дилеру, все ок, а когда посмотрели историю, то оказалось что много времени работает на малых скоростях, на ХХ и с частыми незаконченными прожигами. Сбросили настройки, и холостые упали и прожглось. Послал его по трассе 200 верст прожарить мотор, еще лучше стало.
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня так было летом после отпуска в Дагестане. На обратном пути постоянно работал прожиг, хотя шел 130-140 км/ч. Дальше хуже, по приезду прожиг каждые 3-5 минут, вонь страшная, из трубы белый дым валит как из тепловоза. На земле под выхлопом и внутри трубы кучи зелёного нароста - сера. Расход на ХХ 6л/ч, в движении 40л/100 км. Нужно было ехать в Москву, рискнул, заправлялся только Лукойл. После 1000 км стало лучше, после 5000 км вообще хорошо. Но до сих пор, при работе в гараже закрытом чувствуется выхлоп. Раньше вообще не ощущалось. У меня евро 5.
  19. SeGa4852
    :yes3:
    Я сбрасывал и сразу после запуска на новых свечах и спустя 3 дня
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Реанимируем зимнюю тему, начинаем меряться, э-э-э ... :blush2:
    В общем снегу навалило, теперь морозы к нам ползут, сегодня с утра -29.
    Мой "старый конь" борозды не испортил и простояв ночь "в стойле" под окнами завёлся без проблем.
    (Кипятильник опять не хочет работать как следует, поеду на выходных разбираться.)
    К понедельнику до -38ми обещают... :pardon:
