Замена ГРМ
  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Да фазик и клапан оригинал, главное работа вроде не меняется, хотя может звук движка чуть изменился хз
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    И не понятно Когда эта ошибка появляется, в какой момент. Может как то можно диагностировать через пирен?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Что именно продиагностировать? Он не записывает тайминга, можно только в реальном времени следить за появлением ошибки. В теории на холодном моторе фазорегулирование не происходит, значит ошибка должна появляться после прогрева и включения клапана.
  4. dimboo
    Очень поосто. Ставите программу записи с экрана. Скидываете ошибку. Включапте запись и записываете поездку на показателях фазика. Смотрим и анализируем.Там будет понятно в какой момент она появляется.
    Temka36 and SeGa4852 like this.
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Спасибо, а в какие разделы заходить не подскажите? Какие параметры записать
  6. Mike10
    Ошибки сохранённые. Сбрасывать пробовали?
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Да сбрасываются и пропадают. В большой минус появляется заслонка и обороты холостые 1200, потом если заглушить, все в норму приходит. А по распредвалу была dtc001192, сбросилась потом вышла dtc001177. Вроде одно и то же. Не нашел расшифровку. После работы думаю сделать сброс, и проехаться, посмотреть появится или нет. Может она в морозы проявляется только или автозапуск чего даёт. Кстати на приборе стрелка тахометра слегка подергивается, купил свечи и думаю почистит ДЗ
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Зацените свечи, на 1 цилиндре убитая в 0. Зазоры везде завышены, ездил час, ошибка p0011 не появлялась, буду смотреть каждый раз, вдруг появится. П.С. вот с такими свечами машину купил, интересно какой пробег на них)
  9. Mike10
    Нормальные свечи. Нагар почистить, зазоры подправить и можно ездить еще хоть сотню тыщ.:drag:
    Temka36 likes this.
    Особенно эта :good:
    Temka36 likes this.
  11. dimboo
    В системе впрыска
    Выбираем
    Системные параметры
    Управление двигателем
    Цепь надд/ впуск
    Наблюдаем. На прогретом движке. Особенно важны тринижних показателя.
    Temka36 likes this.
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Спасибо большое сегодня посмотрю что там будет
  13. dimboo
    Важно!
    Дрыгатель должен быть прогрет. Иначе сигнала на клапан ф/р не будет.
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
  15. dimboo
    Странно.Есть заданное положение, но нет измеренного. И не понять выполняется команда или нет. По сцо судить сложно. Ни оборотов не видно, ни давления впуска. Даже звука мотора нет. Ориентироваться не почему. на второй фазе весь набор параметров на одной странице.
    И что дальше было? опять ошибка вывалилась?
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Нет, ошибка после замены свечей не появлялась, два дня тестирую. Увеличилась тяга и снизился расход. Но чуть обороты на ХХ дёргаются 780-810, как будто чуть подтраивает. Но заметил пропуски зажигания небольшие есть на холостых. Я думаю есть подсос воздуха, заказал прокладки буду устранять. Про грм надеюсь там все отлично установили, и дело было в свечах. Полазил ещё в настройках посмотрю может есть пункт положения Фазика, измеренного
  17. Escadra
    заморочься на пирен может он норм будет показывать. А так из-за косячных свечей у меня тоже был джекичан
    --- Сообщение объединено, Jan 16, 2023 ---
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Ок спасибо, а я пиреном вроде смотрел, щас pyclip поставлю
  19. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Уже не могу сказать,не обратил внимание..
    Извиняюсь, планировал только видео скинуть и всё)) Просто тему про шкив не читал,а эту всю, поэтому мне показалась близка теме ГРМ, админ если захочет может перенести туда)
    Спасибо. Иногда поглядываю под капот, вроде не колбасит пока. Номерок не подскажете, а то в той теме 97 страниц)
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    8200687605, 123030453R
    IGORIANM likes this.
