Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. SeGa4852
    Регулировка ведь штатная осталась?
    Главное развести правильно галки, а по высоте всегда можно подрегулировать
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Вот, вероятно так и есть. А я регулирую как на галоген
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2022 ---
    Галки я уже подручивал тоже, по горизонтали, но не особо далеко.
    По вертикали да, можно опустить и ездить.
    Но я хочу настроить ближе к эталону, на 0, не слепить и хорошо освещало, не вниз))
    Не помню уже, вроде на Мегане 1%, т.е. на каждые 10 метров свет опускается на 10 см, при высоте фар в 75 см на расстоянии 30 метров верхняя ЧЕТКАЯ граница билед линз должна быть на высоте моих противотуманок и уж никак не может слепить встречных :pardon:
  4. dimboo
    Дошли руки до установки ламп.
    что имею сказать!
    Без бубна и рукоделия их в наши линзованные фары (у меня валео с черной маской) не поставить! Через лючки в подкрылках даже не пытайтесь. Только снятие фар.
    1 проблема это расположение лампы в кольце. Тут не так и просто объяснить....кольцо, которое держит лампу имеет проточки для фиксации лампы. В этих проточках лампа может вращаться. Опытным путём выяснил, что самый правильный свет получается когда лампа в этом кольце располагается как раз в момент вставки в пазы. Т.е вставляем лампу и она уже в правильном положении. Но зафиксировать её не получается! потому то её надо чуть повернуть в кольце, что бы она зафиксировалась. Но если её повернуть, галка превращается в дугу и встречка 100 пудов будет материться.
    Короче, надо подгонять кольцо. Сдвигать выточку. Для этого кольцо чуток придётся пильнуть. напильником ширк и готово.
    2 проблема и главная. я догадывался и так оно и случилось. Не закрывается крышка фары. Вентилятор не даёт. Совсем чуток, но этот чуток ведёт к рукоблудству с крышкой.
    Сейчас встал вопрос чем нарастить крышку. заглушка для ПП труб не вариант. размеры не те 50 мало 110 много.
    У меня есть крышки от старых фар. вырезал в них середину и внутренний диаметр крышки получился 75 мм. Сейчас нужно придумать чем нарастить. А пока галоген обратно вставил.
    И да. Светят они отлично. Ступенька четкая, свет яркий под ксенон. Не жёлтый и не синий.
    Вот такие пироги с катятами...:crazy:
    DvStrel89, Пещерик и SeGa4852 нравится это.
    Спросил бы - никто таким не заморачивался? :smile3: Я же писал, что линзы ПТФ ставил и эксперементировал с лампочками :pardon:
    Снимаешь кольцо и ставишь его обратно провернув на 180, и лампа регулируется уже в другом положении
    Купил 110ю, отрезал сколько надо, разрезал, погрел и сделал нужную окружность
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2023 ---
    Кстати такую регулировать не надо, никаких теней на рисунке
  7. dimboo
    эээ неее, я может и произвожу впечатление не умного человека, но такой вариант продумывал. Кольцо там не зеркальное. там упорная часть и высокая посадочная разные. Если перевернуть кольцо лампа отодвигается и вместо галки получается размытая хрень
  8. dimboo
    порыл интернет- бывают заглушки ПП как раз 75 мм. надо в строительный заехать пошукать.
    Видимо неправильно обьяснил, сейчас позавтракаю и сфоткаю
  11. Mike10
    Погрей середину крышки феном до размягчения и выдави середину наружу чтобы крышка стала выпуклой.
  12. dimboo
    ну на Н7 цоколе так не прокатит. Как повернуть этот "хвост"
    он ведь в паз вставляется. В посадочной части кольца тоже 2 паза а на лампе 2 выступа.
  13. dimboo
    середина уже вырезана. Да и мало будет выдавливать. Там мм 30 надо наращивать.
    А у тебя металл что ли? Я думал кольцо пластиковое, такое, сьемное
    Screenshot_2023-01-16-09-32-25-484_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_2023-01-16-09-32-11-848_ru.aliexpress.buyer.jpg
  15. dimboo
    оно из какого то сплава. звенит как метал, а вес как у пластика.
  16. MANDRAGORA
    У тебя разве не такого типа
    Когда на Али искал лампы, то наталкивался на цоколи для светодиодных ламп, у них были одинаковые посадочные под лампу, а цоколь можно менять под посадочное в фаре
  17. dimboo
    вот такое
  18. MANDRAGORA
    Нууууу, тип то такой же как и на всех лампах
    ПРОВЕРНИ, а не переверни цоколь, что бы язычок (цоколь что в красном квадрате) был направлен вниз и одень на лампу
  19. dimboo
    Так ведь без напильника не перевернуть. под паз надо точнуть.
  20. Пух
    Как раз хотел про 75 сказать, что "теоретически" бывают, но в реале у наших продаванов практически нет (но как-то видел)
