Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. SeGa4852
    Регулировка ведь штатная осталась?
    Главное развести правильно галки, а по высоте всегда можно подрегулировать
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Вот, вероятно так и есть. А я регулирую как на галоген
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2022 ---
    Галки я уже подручивал тоже, по горизонтали, но не особо далеко.
    По вертикали да, можно опустить и ездить.
    Но я хочу настроить ближе к эталону, на 0, не слепить и хорошо освещало, не вниз))
    Не помню уже, вроде на Мегане 1%, т.е. на каждые 10 метров свет опускается на 10 см, при высоте фар в 75 см на расстоянии 30 метров верхняя ЧЕТКАЯ граница билед линз должна быть на высоте моих противотуманок и уж никак не может слепить встречных :pardon:
  4. dimboo
    Дошли руки до установки ламп.
    что имею сказать!
    Без бубна и рукоделия их в наши линзованные фары (у меня валео с черной маской) не поставить! Через лючки в подкрылках даже не пытайтесь. Только снятие фар.
    1 проблема это расположение лампы в кольце. Тут не так и просто объяснить....кольцо, которое держит лампу имеет проточки для фиксации лампы. В этих проточках лампа может вращаться. Опытным путём выяснил, что самый правильный свет получается когда лампа в этом кольце располагается как раз в момент вставки в пазы. Т.е вставляем лампу и она уже в правильном положении. Но зафиксировать её не получается! потому то её надо чуть повернуть в кольце, что бы она зафиксировалась. Но если её повернуть, галка превращается в дугу и встречка 100 пудов будет материться.
    Короче, надо подгонять кольцо. Сдвигать выточку. Для этого кольцо чуток придётся пильнуть. напильником ширк и готово.
    2 проблема и главная. я догадывался и так оно и случилось. Не закрывается крышка фары. Вентилятор не даёт. Совсем чуток, но этот чуток ведёт к рукоблудству с крышкой.
    Сейчас встал вопрос чем нарастить крышку. заглушка для ПП труб не вариант. размеры не те 50 мало 110 много.
    У меня есть крышки от старых фар. вырезал в них середину и внутренний диаметр крышки получился 75 мм. Сейчас нужно придумать чем нарастить. А пока галоген обратно вставил.
    И да. Светят они отлично. Ступенька четкая, свет яркий под ксенон. Не жёлтый и не синий.
    Вот такие пироги с катятами...:crazy:
    DvStrel89, Пещерик и SeGa4852 нравится это.
    Спросил бы - никто таким не заморачивался? :smile3: Я же писал, что линзы ПТФ ставил и эксперементировал с лампочками :pardon:
    Снимаешь кольцо и ставишь его обратно провернув на 180, и лампа регулируется уже в другом положении
    Купил 110ю, отрезал сколько надо, разрезал, погрел и сделал нужную окружность
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2023 ---
    Кстати такую регулировать не надо, никаких теней на рисунке
  7. dimboo
    эээ неее, я может и произвожу впечатление не умного человека, но такой вариант продумывал. Кольцо там не зеркальное. там упорная часть и высокая посадочная разные. Если перевернуть кольцо лампа отодвигается и вместо галки получается размытая хрень
  8. dimboo
    порыл интернет- бывают заглушки ПП как раз 75 мм. надо в строительный заехать пошукать.
    Видимо неправильно обьяснил, сейчас позавтракаю и сфоткаю
  11. Mike10
    Погрей середину крышки феном до размягчения и выдави середину наружу чтобы крышка стала выпуклой.
  12. dimboo
    ну на Н7 цоколе так не прокатит. Как повернуть этот "хвост"
    он ведь в паз вставляется. В посадочной части кольца тоже 2 паза а на лампе 2 выступа.
    середина уже вырезана. Да и мало будет выдавливать. Там мм 30 надо наращивать.
    А у тебя металл что ли? Я думал кольцо пластиковое, такое, сьемное
    Screenshot_2023-01-16-09-32-25-484_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_2023-01-16-09-32-11-848_ru.aliexpress.buyer.jpg
    оно из какого то сплава. звенит как метал, а вес как у пластика.
    У тебя разве не такого типа
    Когда на Али искал лампы, то наталкивался на цоколи для светодиодных ламп, у них были одинаковые посадочные под лампу, а цоколь можно менять под посадочное в фаре
  17. dimboo
    вот такое
    Нууууу, тип то такой же как и на всех лампах
    ПРОВЕРНИ, а не переверни цоколь, что бы язычок (цоколь что в красном квадрате) был направлен вниз и одень на лампу
  19. dimboo
    Так ведь без напильника не перевернуть. под паз надо точнуть.
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Как раз хотел про 75 сказать, что "теоретически" бывают, но в реале у наших продаванов практически нет (но как-то видел)
