  1. dimboo
    там такие задержки в показаниях... время отклика огромное. на эти чифирьки можно не обращать внимание. Графики рулят. :dirol:
  2. Пух
    Не, при повышении оборотов давление на впуске (в коллекторе) повышается (типа, заслонка шире открыта - с внешней атмосферой "дорога" шире . А вообще, конечно, или графики смотреть, или на фиксированых оборотах (ХХ).
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    с этого и надо было начинать
  4. SeGa4852
    Так проблема на ХХ изначально с покупки авто или же только появилась?
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Эх, вот тут не могу сказать, так как не обращал внимания до момента как сканер подключил и увидел ошибки. Потом замена свечей, прокладок. Ошибок никаких нету(
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2023 ---
    Блин, у меня же битый М2 под носом, я с него запчасти ставлю) катушки к примеру. Могу оттуда датчик снять, поставить, но с него фишку снимал, ничего не происходило(это если да стоит прям у замка капота на впускном коллекторе. А когда снимал датчик на впускном слева сверху, двигатель тут же заглох
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    ДАД это как раз тот, который сверху слева (если лицом спереди смотреть) стоит. Тот что спереди - датчик температуры во впускном коллекторе. Попробуй подкинь ДАД с битого мегана.
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ок СПС, попробую сегодня, отпишусь!
  8. Escadra
    Аккуратно только с ним, я когда снимал первый раз, отломил его
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Бл как в воду глядел! Сломал на м2, ппц теперь что делать, искать новый
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Померил зарядку на акб, на ХХ скачет слегка, 14.7 идет а потом то 14.5, 14.67,14.73 итд, заказал ДАД
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Странно...Я снимал его пару раз, вроде без проблем...МБ мороз...
  12. Пух
    Ну как бы немного болтается. Думаю норма. Мозги как-то регулируют, отсюда и "болтанка". Ещё может какая мелочь.
    Если посмотреть график, то у меня так (иногда лучше, иногда хуже), на прогретом двигле и практически дозаряженном аккуме:
  13. Mike10
    У меня тож был сломан. Склеил цианакрилатом и ездил пару лет пока не купил другой с разборки.
    Temka36 нравится это.
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Точно секундный клей в помощь, завтра приклею, ну а новый датчик в 838ой движок поставлю, для проверки
    Как мне кажется прошили криво ЭБУ, холостые 800 не норма, на м2 720об, да и везде читал что на М3 и флюенсе тоже 720-750. Так то думаю почему заряд такой высокий 14.7, может многовато, регулятор новый лежит, думаю может поставить посмотреть
  15. Evgen804
    Если пробеги короткие то нормальный заряд! Не успевает зарядить. Посмотрите утром перед пуском сколько будет показывать?
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Забыл посмотреть, сегодня ездил час где то, заряд стал 13.5, но если положить руку на движок то просадки зарядки до 13.35 к примеру чувствуются, но такт работы все равно не совпадает сильно с этими скачками. Вуж вуж вуж все равно сохраняется, завтра поставлю новый Дад, старый склеил, поставил на битый М2, работает)
  17. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ребят всем привет! Тут такая проблема, после замены сцепления (не знаю связано ли с этим), примерно через 1000 км пробега стала глохнуть машина в движении (рено меган 1.6 2007).
    Глохнет когда происходит сцепление при переключении передачи, и довольно тихо глохнет что порой этого не замечаешь. Будто нажал на кнопку стоп. Заводится и дальше едет нормально. Заметил что глохнет утром пока холодная. То есть погрел машину минут 5, начинаю ехать, переключаю на вторую, бросаю потихоньку сцепление, и стрелка тахометра на нуле, приборка горит. Завёл и поехал дальше, двигатель нагрелся градусов до 60 и проблема эта уходит, и машина даже получше едет.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вчера утром было теплее, так один раз заглохла. Сегодня холоднее, морознее, три раза заглохла на холодную в движении на 1 ,2 передачах при переключении и сцеплении, прогрелась примерно до 60 и норм
    Наверно глохнет не при переключении, а как сцепление выжимаешь?
    А если на месте греется всё ок? Разогнаться и включить нейтралку без сцепления, заглохнет?
    Разогнаться и просто нажать на сцепление не трогая кулисы, заглохнет?
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Если на месте греется, всё в порядке, ровно, не глохнет, не дёргается.
    Кстати возможно вы правы что при выжими сцепления глохнет, по моему да. Сегодня проверю вечером таким способом. Если так и будет, в чем это дело есть понимание?
