Утечка антифриза.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by ВитМ, Jul 2, 2009.
  1. Пух
    Таааак.... Скрываем следы преступления (вводим в заблуждение):dirol::lol:
  2. djuzzeppe
    Смотрю у тебя тоже хомут только с одной стороны на этом пластиковом аппендиците. Это так с завода получается, а я думал что у меня потерялся. Может из под него и брызжет?
  3. Mike10
    Это пластиковое кольцо - на самом деле и есть хомут, просто он пластиковый. Неразборное соединение.
    --- Сообщение объединено, Jan 25, 2023 ---
    Этот пластиковый соединительный штуцер мог треснуть от старости.
  4. dimboo
    я так же подумал. а потом подумал- так ведь по трещинам и щелям обычно на холодную фриз бежит. Вот сейчас поеду домой и проверю.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    так да. А то тут уже все места под капотом продырявили)
  6. dimboo
    так для этого и писал. Поиск по фото - конек форума.:drinks:
  7. crazy
    Фурманов
    Константин
    теперь надо видео с фонтанчиком)
  8. djuzzeppe
    :crazy: еще одна бомба замедленного действия. Я думал это пластиковый соединительный штуцер и был сильно удивлен почему там нет хомута и его не срывает.
    Я так понимаю это типа ограничитель потока с печки, это его Мандрагора рассверливал чтоб теплее было?
  9. Escadra
    В смысле ограничитель? Мля! Так выкинуть его, летом греться меньше будет
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    а в салоне то ничего преть не начнет?)
  11. djuzzeppe
    Он только на печку. Меня больше конструкция смущает.
  12. Mike10
    Чей-та? Куда тепло по закону сохранения энергии денется? Выкинув ограничитель ты пустишь больше жидкости через печку, но охлаждаться там она не будет при закрытой заслонке, регулирующей температуру (ну не будешь же летом в жару салон греть) и выйдет из печки с той же температурой что и вошла, а через радиатор тогда пойдет меньше ОЖ и он будет меньше тепла у двигателя забирать - значит вырастет температура ОЖ в двигателе, а следом термостат откроется сильнее и вернет температуру к норме, а потоки через радиатор и печку вернутся примерно к той же пропорции что и до выкидывания ограничителя.:umnik2:
    А чем смущает?
    Можно его вообще выкинуть и поставить латунный стальной, их сейчас навалом в магазинах, и на 2 самозажимных хомута - вечное соединение будет
  14. Escadra
    Ну так то да... Я и забыл когда выше 23 ставил
  15. Mike10
    И кстати может так случиться, что с удалённым ограничителем термостат в жару дойдёт до крайнего открытого положения, но этого будет мало чтобы отвести все выделяемое тепло от двигателя, поскольку солидная часть жидкости будет вхолостую гоняться по малому кругу, а потока через радиатор будет не хватать и двигатель станет перегреваться. Так что я бы поостерегся от такого необдуманного колхоза.
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    Смысл этого ограничителя, для замедления жидкости, чтобы
    1. Улучшить теплоотдачу радиатором печки
    2. Ускорить перевод жидкости на большой круг.
    Убирая его ухудшаются эти два процесса. Первый доставит неудобства зимой, второй летом.
    Evgen804 likes this.
  18. dimboo
    не будет видео. И фонтанчика тоже. :pardon:
    вчера не было возможности и желания чего то писать. Короч, днём замотал я тряпкой этот штуцер и перед выездом домой мотанул ещё тряпку на фланец термоэлемента. Ни и по приезду оказалось что ссит с фланца. :blush2: тряпка фланца сырая. Фланец обжимать дальше бесполезно. Так что получается прокладка с герметиком не держит. :dash1:
    С другой стороны меня совсем не устраивает как этот элемент работает. Вот и поменяю его.
    Ну что бы из под прокладки, да еще с герметиком и такая струя :nea:
    наверно микротрещина, нагрелась до максимальной температуры, расширилась, сикнула и закрылась.
  20. dimboo
    блииинн, тоже так думаешь? я вот до последнего не хочу в это верить.
