Утечка антифриза.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by ВитМ, Jul 2, 2009.
  1. dimboo
    ооочень интересно, жаль что никуа не понятно!:drinks:
    особенно про масло и пыль:mosking:
  2. dimboo
    Нет. Всё проще. "Повело" фланец. И даже с герметиком не хватало высоты прокладки. Поставил новый с отводом. Термоэлемент фенокс ts018. Посмотрим что за зверь.
    А чья крышка и сколько прошла?
  4. SeGa4852
    Отвод заглушил иль вывел куда? :smile3:
  5. dimboo
    Родная реношная два номера на ней. На 8200 и на 77 начинаются. Без отвода. Со мной 200 и богзнает сколько до меня.
    Заглушил. Некуда выводить.
    А какой у тебя пробег?
  7. dimboo
    SeGa4852 likes this.
  8. Mike10
    Где то писал в прошлом году что заметил небольшую "усушку" антифриза в системе, но не нашел. Продолжу здесь. Антифриз продолжает уходить. Покупал литруху ОЖ 20 марта, доливал из нее тогда немного до почти верхней метки, а вчера вылил все остатки и уровень в бачке не дотянул и до середины между метками. За 3 месяца ушло больше литра. Облазал весь движок. Помпа, термостат, шланги - вне подозрений. Масло тоже без эмульсии. Под подозрением низ радиатора.
    Так он выглядит справа:
    и слева тоже похожим образом. (На влажные пятна на подрамнике не смотрите - это я "пушсалил" ржавые места на нем.)
    Радиатор стоит китайский Thermal. Ставил его в начале 18 года, т.е. он отходил примерно 5,5 лет. и свои 2000 р. отработал целиком и полностью. (Родной радиатор отходил около 10 лет).
    Думаю что все китайские радиаторы примерно одного качества и поэтому буду опять искать китайский. На сегодняшний день самый недорогой вырисовывается GANZ GIF07074 по цене 3940 р. Может у кого-то есть серьезные противопоказания против этой марки? Если нет - закажу его.
    За оригинал просят порядка 14 тыс. - большого смысла не вижу в нем. Своих денег, судя по опыту, он не стоит.
  9. Escadra
    А с разборки если?
    Ещё подскажи, как вентилятор поменять ловчее без снятия радиатора?
  10. Mike10
    Да нахрена он гнилой нужен?
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    в него не залезешь же с разборки.
    пихай да и все)
    я NRF ставил
  12. Mike10
    Так он вроде довольно легко сверху запихивается. На крайняк можно гидроопору открутить от кузова и подать мотор назад, насколько подастся.
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    именно. там шланги да провода мешаются только
  14. Mike10
    За НРФ просят почти как за оригинал. Смысла нет.
  15. Escadra
    Про опору чёт не догадался :blush2:
    Посмотри ещё на сбере, озоне, если не срочно то можно выгодно купить
  16. Mike10
    Там заметно дороже.
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Снять переднюю поперечину 5 минут делов и доступ к радиатору и вентилятору уже другой.
  18. Escadra
    Я же говорю если не срочно. Вот неделю назад каша 30-45% была.
    Да, про поперечину читал, придётся наверно, как раз думал и фары полирнуть
  19. Mike10
    Поперечина не так просто снимается, там к ней жгуты проводки, тросик капота и много чего ещё прицеплено. Открутить то её быстро, а вот убрать - не просто. Для замены радиатора проще бампер скинуть и вытянуть радиатор вниз и вперёд, а если один вентилятор менять - то можно ничего не снимать.
  20. crazy
    Фурманов
    Константин
    да, они дорогие. Я полтора года назад за 8000 брал
