Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. dimboo
    ооочень интересно, жаль что никуа не понятно!:drinks:
    особенно про масло и пыль:mosking:
  2. dimboo
    Нет. Всё проще. "Повело" фланец. И даже с герметиком не хватало высоты прокладки. Поставил новый с отводом. Термоэлемент фенокс ts018. Посмотрим что за зверь.
    А чья крышка и сколько прошла?
  4. SeGa4852
    Отвод заглушил иль вывел куда? :smile3:
    Родная реношная два номера на ней. На 8200 и на 77 начинаются. Без отвода. Со мной 200 и богзнает сколько до меня.
    Заглушил. Некуда выводить.
    А какой у тебя пробег?
  7. dimboo
    SeGa4852 нравится это.
  8. Mike10
    Где то писал в прошлом году что заметил небольшую "усушку" антифриза в системе, но не нашел. Продолжу здесь. Антифриз продолжает уходить. Покупал литруху ОЖ 20 марта, доливал из нее тогда немного до почти верхней метки, а вчера вылил все остатки и уровень в бачке не дотянул и до середины между метками. За 3 месяца ушло больше литра. Облазал весь движок. Помпа, термостат, шланги - вне подозрений. Масло тоже без эмульсии. Под подозрением низ радиатора.
    Так он выглядит справа:
    и слева тоже похожим образом. (На влажные пятна на подрамнике не смотрите - это я "пушсалил" ржавые места на нем.)
    Радиатор стоит китайский Thermal. Ставил его в начале 18 года, т.е. он отходил примерно 5,5 лет. и свои 2000 р. отработал целиком и полностью. (Родной радиатор отходил около 10 лет).
    Думаю что все китайские радиаторы примерно одного качества и поэтому буду опять искать китайский. На сегодняшний день самый недорогой вырисовывается GANZ GIF07074 по цене 3940 р. Может у кого-то есть серьезные противопоказания против этой марки? Если нет - закажу его.
    За оригинал просят порядка 14 тыс. - большого смысла не вижу в нем. Своих денег, судя по опыту, он не стоит.
  9. Escadra
    А с разборки если?
    Ещё подскажи, как вентилятор поменять ловчее без снятия радиатора?
  10. Mike10
    Да нахрена он гнилой нужен?
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    в него не залезешь же с разборки.
    пихай да и все)
    я NRF ставил
  12. Mike10
    Так он вроде довольно легко сверху запихивается. На крайняк можно гидроопору открутить от кузова и подать мотор назад, насколько подастся.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    именно. там шланги да провода мешаются только
  14. Mike10
    За НРФ просят почти как за оригинал. Смысла нет.
  15. Escadra
    Про опору чёт не догадался :blush2:
    Посмотри ещё на сбере, озоне, если не срочно то можно выгодно купить
  16. Mike10
    Там заметно дороже.
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Снять переднюю поперечину 5 минут делов и доступ к радиатору и вентилятору уже другой.
  18. Escadra
    Я же говорю если не срочно. Вот неделю назад каша 30-45% была.
    Да, про поперечину читал, придётся наверно, как раз думал и фары полирнуть
    Поперечина не так просто снимается, там к ней жгуты проводки, тросик капота и много чего ещё прицеплено. Открутить то её быстро, а вот убрать - не просто. Для замены радиатора проще бампер скинуть и вытянуть радиатор вниз и вперёд, а если один вентилятор менять - то можно ничего не снимать.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, они дорогие. Я полтора года назад за 8000 брал
