Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
    И чё это VAG, Corteco, Victor Reinz, не говоря уж об Elring и Goetze недодумались за 100 с лишним лет, всего то увеличить в 2 раза кромку сальника и не надо было бы эксперементировать с фторопластом, силиконом или PTFE , а лепили бы из дешового акрилатного каучука с кромкой в 5мм и вася кот :smile3:
  2. Mike10
    Так еще Задорнов говорил что они все - тупые.:smile3:
  3. zahar100
    на мегане если не ошибаюсь в с завода стоит сальник с пружинкой, вот такой же надо ставить на замену, если поставить без пружины может потеч, есть даже технота про это .
  4. Mike10
    Ну я думаю инженеры рено перебдели немного с этой технотой, в частности для заднего сальника коленвала. Пространство для установки сальника позволяет смещать его миллиметра на 3 туда-сюда вдоль оси и можно новый сальник другой конструкции поставить так, чтобы он работал по нетронутой поверхности вала, а это равносильно тому что вал заменен новым, что по техноте разрешает менять тип сальника.
    Ага, что ж тогда у вас 3 машины от тупых французов, корейцев и японцев, а не Калина, Нива и Веста :lol:
  6. SeGa4852
    Да вот и я на оригинальный рассчитывал, а он и потёк :black_eye:
    --- Сообщение объединено, Feb 24, 2023 ---
    Да вот и ХЗ что и ставить :pardon: но, согласитесь, идея у Ростеко не плохая с этой кромкой, главное установился чтоб как задумано
    Ну установить то не сложно, если колено торчит, то проще простого, если заподлицо, то сделать оправку из пластиковой бутылки, вот как ходить будет, это не колечко на катушку.
    SeGa4852 likes this.
  8. SeGa4852
    :pardon: не попробуешь, не узнаешь... а другой вариант только разве что Тойотовский сальник пробовать, всё лотерея
  9. dimboo
    Иииии? Номер не подскажете? Реношного?
    289132889r
  11. zahar100
    этот номер сальника без пружинки вроде.
  12. MANDRAGORA
  13. SeGa4852
    С пружинкой, с пружинкой, точь в точь такой же как на заводе стоял и один хрен потёк
  14. zahar100
    да, такие сальники время от времени текут, в отличие от тех которые без пружины - они текут реже и чаще всего просто потеют, ничего не поделаеш.
    --- Сообщение объединено, Feb 25, 2023 ---
    недостаток сальников с пружиной в том что они со временем натирают канавку на коленвале и потом если установить новый сальник на место старого то теч только усиливается. решается это установкой нового сальника на меньшую глубину.
  15. Mike10
    Вот точно такой турецкий сальник Betaseals (типа оригинал Renault) не смог установить при последней замене. :negative:Внешний диаметр у него чуть великоват. И так и сяк его запихивал - один конец пихаешь - другой выпрыгивает обратно. Измучался вконец, какие только приспособы и оправки не придумывал. В конце концов решил скинуть поддон и крышку заднего коренного подшипника, чтобы одеть сальник и потом крышкой прижать. Но пока упражнялся с запрессовкой сальника заметил что повредил слегка его рабочую кромку о вал, маленький кусочек резины оторвался. В итоге выкинул его нах и съездил за новым сальником Victor Reinz. Тот запрессовался без всяких проблем и уже больше двух лет радует абсолютной сухостью движка на стыке с колоколом.
  16. MANDRAGORA
    На Мерсах сальники идут вместе с кольцом, которое на колено одевается
  17. SeGa4852
    Тефлон или с пружинкой?
  18. Mike10
    С пружинкой.
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите, у меня весь дпрв в масле и всё около него, в тч разъем. Из под него может сечь? Достаточно кольцо уплотнительное поменять?
  20. Mike10
    Поменять кольцо, протереть датчик и осмотреть на предмет трещин.
    vitaxa89 likes this.
