  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Поставил Aoton 180446, нет не смотрел.
    Я пользуюсь Carscaner
    Оригинал - очень дорого, остальное такой же Китай(
  2. Mike10
    Фазик не трещит при отпускании газа накатом.и в начале разгона?
  3. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Нет, не трещит, тишина, ничего не трясет и т.д.
    Но я ездил мало, в субботу буду тестировать.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    <По своей проблеме отпишусь, был у диагноста, прошили сток прошивку, проверяли, что только можно было успеть проверить за 1.5 часа. В общем по показаниям смесь бедная, плюс вылезла после проезда 100км ошибка dtc 001177 def.3. Далее будут проверять досконально. Фазы, распредвалы, лямда итд, надеюсь причина в грм. Установщики при замене намудрили что-то( бесит что за работу одних, надо расплачиваться с другими)
  5. dimboo
    Точно такая?
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, через пирен, я думаю это ошибка p1177
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Короче как сказал диагност, ушли оба распредвала. Приспособа не встаёт. Сервисники завтра будут разбирать, смотреть. Переделывать.
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    В общем машину забрал все стало нормально, как сказали, фазик не был взведен, сказали то взведеные идут то нет.. Ну как то так
  9. Mike10
    Лапшу вам на уши навесили чтобы свои косяки прикрыть. Фазик, даже если был не взведен (хотя о таких случаях я ни разу не слышал здесь на форуме) - взведется (т.е. защелкнется плунжером в лунку) после контрольных двух оборотов коленвала после выставления фаз и пластина не встанет в пазы. Я бы к этим мастерам больше не ездил никогда.
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ну так то мы правду не узнаем, я думаю что контрольных оборотов не было, или были но заглушки уже поставили, а смотрели метки по ремню?
  11. Mike10
    В любом случае обращаться к ним больше не стоит.
  12. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс Новичок
    30 мар 2023
    Ковбаса Алекс
    Здравствуйте. На Меган 2 2006 года после запуска обороты прыгают, до 1800 - 2000 и не падают,также когда пробуешь прибавить оборотов, они растут максимум до 2500 и не выше, при этом включается вентилятор радиатора и не выключается даже когда глушишь двигатель, вынимаешь карту. Перед этим менял предохранитель, левой фары ближнего света, в подкапотном блоке с демонтажом площадки под аккумулятор, Также снимал патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Подскажите, что это может быть, а то у нас в Донецке в связи с войной специалистов трудно найти.
  13. Escadra
    там и смотри. а еще предохранители на + клемме
  14. Mike10
    Диагностику бы сделать. Адаптер ELM 327 сможете найти? Похоже, что у вас две не связанные друг с другом проблемы.
  15. Ковбаса Алекс
    30 мар 2023
    Ковбаса Алекс
    Спасибо. Попробую
  16. djuzzeppe
    Существует такая проблема, во время езды на прогретом двигателе повышаются холостые. Может пройти, а может и до конца поездки. Сначала думал на термостат(т.к. началось через какое-то время после его замены) или вентилятор охлаждения. Но вентилятор работает на обоих скоростях. Происходит это примерно на 95 градусах двигателя, установка холостых PR010 становится 880 оборотов и двигатель соответственно их поддерживает. Вентилятор при этом еще не включается, либо включается первая скорость. Грешил на АКПП может она перегревается, но нет, температура масла 75 градусов, что вполне нормально. Менял датчик температуры ОЖ, т.к. родной на аллюминиевый термостат не подходит. Датчик достался с термостатом трехконтактный, подключил правильно, температуру показывает корректно(с наружней на холодном двигателе сходится). Поставил другой FAE, но с ним так же.
    Из ошибок только обрыв нижней лямбды и иногда типа ее коротыш на массу(но они старые и с ними было все нормально). Но проводка в норме. Вместо этого нашел что перетерлись провода верхней лямбды и действительно касались корпуса аллюминиевого термостата. Устранил, но проблема не ушла.
    Проблема плавающая, особо не зависит от температуры на улице, времени движения, но все таки в жару активней себя проявляет. Но и при небольшом минусе тоже вылазиет. Причем в таком режиме двигатель нагревается больше 100 градусов и вентилятор молотит постоянно на второй скорости.
    Где-то можно посмотреть что дает команду на повышение оборотов? Какая тут может быть причина?
    P.S. кондей соотвественно выключен, муфта разблокирована, он не может влиять.
  17. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Когда генератор недодаёт зарядку тоже , вроде бы, обороты поднимаются. :scratch_one-s_head:Но это просто моё предположение:pardon:
  18. Escadra
    Действительно! Что там с аккумулятором? Попробуй зарядкой зарядить и поездить, будет ли обороты повышать?
  19. djuzzeppe
    Это можно диагностикой увидеть?
    Возможно, аккуму чуть больше года, зимой разок заряжал и полтора дня проблемы не было. Потом опять началось. Но чёткой закономерности нет, тем более при коротких поездках(до получаса) проблема может и не вылазить.
    Ещё у меня стоит обгонная муфта и стояла и при прошлом аккуме, но этой проблемы не было.
  20. Escadra
    Просто в жару нагрузка увеличивается, вентилятор много жрёт, вот может быть из-за этого
