  1. SeGa4852
    Что хоть за треск?
  2. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Как объяснить типо как сверчок это только когда заднюю вкл.
    --- Сообщение объединено, Mar 10, 2023 ---
    Всё таки так и придётся на клип ехать думаю где то коротышь
  3. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Сегодня смотрел через пи клип показывает промежуточное положение регулировал как положено всё равно такая же ситуация.
    --- Сообщение объединено, Mar 11, 2023 ---
    Единственное думаю может что с соленоидами я их менял год назад и в принципе потом у меня это и началось то срабатывает то нет а теперь уже не один месяц не срабатывает
  4. SeGa4852
    :smile3: с этого и надо было начинать
  5. Escadra
    Ну или они глючат, либо зажал провода, либо колечки мог забыть
  6. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Ну то есть вы думаете что проблема в гидроблоке?
  7. Escadra
    Ну раз после замены началось
    SeGa4852 likes this.
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Понял буду разбирать. Спасибо за отзывчивость
  9. djuzzeppe
    Так, а ошибки какие есть?
    Наверно опят вскрывать гидробдок надо, раз проблема началась сразу после его ремонта. Возможно одну из фишек не доконца вставили или провода зажали. Так же прокладки как установлены, проверить.
    Регулировки давления случайно не крутили в блоке, как рекомендуют в интернетах? А то был один бедолага на драйве, начитавшись накрутил, а потом кричал помогите:pardon:
  10. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Ошибок нет через емл показывает промежуточное положение это на задней и паркинг, а драйв и нейтраль всё отлично
  11. SeGa4852
    Может даже просто рычажок не правильно поставили
    меняли сами иль в сервисе?
  12. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Сам менял. Может быть. Но эта ситуация произошла не сразу а постепенно.
  13. SeGa4852
    НО сразу стало не так как было после сборки, верно?
  14. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Ну может через день.
    Она то появлялась то пропадала, а потом осталась и вот теперь решил разобраться в чем причина.
  15. SeGa4852
    Масло в уровень выставили после того как в гидроблок лазили?
  16. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Да как положено ну покрайней мере как посоветовали чуть больше уровня
  17. SeGa4852
    Зачем? :smile3: это ж не механика, важен именно правильный уровень и как малое количество так и выше положенного не даст ничего хорошего
  18. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Ну я и в уровень делал, но если чуть выше уровня она плавней переключает
  19. djuzzeppe
    У меня было -1,5 литра и изменений не почувствовал:pardon: Только при плановой замене масла обнаружил.
  20. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Ну у меня может быть подъубитая коробка из-за этого, но у меня чувствуется сразу.
