АКПП
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Михаил3737, 9 мар 2023.
  1. SeGa4852
    Что хоть за треск?
  2. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Как объяснить типо как сверчок это только когда заднюю вкл.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2023 ---
    Всё таки так и придётся на клип ехать думаю где то коротышь
  3. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Сегодня смотрел через пи клип показывает промежуточное положение регулировал как положено всё равно такая же ситуация.
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2023 ---
    Единственное думаю может что с соленоидами я их менял год назад и в принципе потом у меня это и началось то срабатывает то нет а теперь уже не один месяц не срабатывает
  4. SeGa4852
    :smile3: с этого и надо было начинать
  5. Escadra
    Ну или они глючат, либо зажал провода, либо колечки мог забыть
  6. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ну то есть вы думаете что проблема в гидроблоке?
  7. Escadra
    Ну раз после замены началось
    SeGa4852 нравится это.
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Понял буду разбирать. Спасибо за отзывчивость
  9. djuzzeppe
    Так, а ошибки какие есть?
    Наверно опят вскрывать гидробдок надо, раз проблема началась сразу после его ремонта. Возможно одну из фишек не доконца вставили или провода зажали. Так же прокладки как установлены, проверить.
    Регулировки давления случайно не крутили в блоке, как рекомендуют в интернетах? А то был один бедолага на драйве, начитавшись накрутил, а потом кричал помогите:pardon:
  10. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ошибок нет через емл показывает промежуточное положение это на задней и паркинг, а драйв и нейтраль всё отлично
  11. SeGa4852
    Может даже просто рычажок не правильно поставили
    меняли сами иль в сервисе?
  12. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Сам менял. Может быть. Но эта ситуация произошла не сразу а постепенно.
  13. SeGa4852
    НО сразу стало не так как было после сборки, верно?
  14. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ну может через день.
    Она то появлялась то пропадала, а потом осталась и вот теперь решил разобраться в чем причина.
  15. SeGa4852
    Масло в уровень выставили после того как в гидроблок лазили?
  16. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Да как положено ну покрайней мере как посоветовали чуть больше уровня
  17. SeGa4852
    Зачем? :smile3: это ж не механика, важен именно правильный уровень и как малое количество так и выше положенного не даст ничего хорошего
  18. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ну я и в уровень делал, но если чуть выше уровня она плавней переключает
  19. djuzzeppe
    У меня было -1,5 литра и изменений не почувствовал:pardon: Только при плановой замене масла обнаружил.
  20. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ну у меня может быть подъубитая коробка из-за этого, но у меня чувствуется сразу.
