Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, вроде, норм всё. У меня недавно чуть дольше тоже стал заводиться. Может, на секунду. Мысли сразу, мол, ДПКВ помирает. С месяц, наверно, так было, ничего не делал. А сейчас снова "с полпинка". Впрочем, как раз морозы тогда стояли...
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Да, согласен, сейчас заводится бодро, что-то я перебдел. С новым стартером и переделанными проводами заводится очень даже неплохо!
    Жду морозов...
  3. SeGa4852
    Весны надо ждать уже, Андрей :smile3:
  4. Пух
    :yes3: - Палтары...
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну что сказать...
    Ждать-то можно, но Северный Урал накладывает свои поправки...
    На прошлой неделе по утрам было до -25. Запуск не более 1,5-2 сек.! Всё шикарно!
    Вот только не пойму, я 2 недели не мог зайти на сайт... Это у меня был глюк, или у сайта?
  6. Mike10
    У сайта.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А чего отламывать, оно само отвалилось... Слышу - сзади заскребло... вышел - щиток ни диске лежит. Снял колесо, достал щиток. Я думал там заклёпки отгнили, ан нет - именно уши!
    Измерил толщину тормозного диска - 6.5мм, под замену. Посмотрел на передние тормозные диски... Тоже лучше заменить... Вот, опять работа есть! Номера дисков искать! :)
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Помню долго жаловался на фары, что светят под машину. Сколько мне не объясняли, как найти корректор фары - найти не мог. Что-то там говорили про шестигранник... Таки добрался, снял бампер и фары.. Нашёл! Там под отвёртку минусовую. Можно не снимая, но отвёртка нужна очень короткая, и руку желательно сломать в запястье...
    После снятия бампера возникло 2 вопроса:
    1. Что за ржавый крест? На него что-то должно было крепиться?
    Разъём двухконтактный на одной косе с фарой... Куда он должен был идти?
  9. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну крест ржавый это крепление блока ксенона,да и по заглушке на фаре видно,что он был.
    --- Сообщение объединено, Mar 15, 2023 ---
    Корректора то никакого у тебя нет,это заглушка под корректор,идет с новой фарой.
    Я услышал :smile3: когда первое ухо отгнило, 2 отломал и поставил новый.
    Может не заглушка, а механическая часть под корректор, а автокорректора нет. Если машина 2004 года, там все по другому.
  12. Mike10
    Оставьте диски в покое, они еще только притирку прошли. :don-t_mention: Я до 5 мм ездил, а видел и 4.5 мм диски на Мегане.
  13. Kabakan
    Так и есть заглушка с шариком,чтоб отражатель не прыгал,пока фара из магаза едет.А вообще автор упоминал,есть ли колесико регулировки фар?
  14. SeGa4852
    Так это регулировка пучка влево - вправо, а по высоте должна быть сверху регулировка и легко доступна и иметь возможность кк отверткой так и шестигранником регулировать :blush2:
    gorge likes this.
    Вправо влево вот, белый шестиграник
    --- Сообщение объединено, Mar 16, 2023 ---
    Фиг его знает, что может стоять в 2023 году на авто 2004 года, повывавшего в нескольких руках.
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Колёсико регулировки в салоне есть. Эффекта от него нет, так как с фары снят корректор. Да, тот, у кого купил машину я, купил её с установленным ксеноном и ксенон тот убрал. Мне она досталась с восстановленным штатным светом. Регулировка именно по высоте осуществляется именно этим винтиком:
    Блин, в гараже пол кривой, перекрутил маленько винтики... Ехал вчера ночью, меня отсвет моих фар от дорожных знаков слепил... Как, наверное, матюкались встречные... Сегодня вернул настройки назад. Ну, чуть-чуть поднял, ибо совсем под ноги светили.
    Да? А я тут мануалов начитался... И, главное, понять не могу, что за ерунда, с машиной отдали новый диск задний, а он с новья 6мм...
    А передние при каких условиях менять? Я на свои смотрю - прям страшно всё внутри, ржа/окалина слоями...
  17. Mike10
    Ржа, окалина внутри - фигня. Я свои катал то ли до 16-ти, то ли до 18-ти мм. Могу найти их и промерить если интересно, где-то они валяются.
    Новые 8 мм должны быть. Хотя у вас 1-я фаза, какие там должны быть - не знаю.
  18. Kabakan
    Так корректора поставь,проводку восстанови,если нету.Даже с неподключенным корректором свет легко будет регулировать шестигранником сверху.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Проводка есть. Разъём, правда, позеленел со временем, но, полагаю, восстановить смогу. Пока думаю про замену фар. Стёкла мутные, зеркальные элементы тоже так себе... Ну и, как всегда: номерок корректоров есть? Что искать?
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ага! У меня вроде 22-24... Т.е., я ещё шикарно живу?:yahoo:
    Учитывая, что ближайший месяц-полтора мне в гараж не заехать, то и париться не о чем!
