Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, вроде, норм всё. У меня недавно чуть дольше тоже стал заводиться. Может, на секунду. Мысли сразу, мол, ДПКВ помирает. С месяц, наверно, так было, ничего не делал. А сейчас снова "с полпинка". Впрочем, как раз морозы тогда стояли...
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, согласен, сейчас заводится бодро, что-то я перебдел. С новым стартером и переделанными проводами заводится очень даже неплохо!
    Жду морозов...
  3. SeGa4852
    Весны надо ждать уже, Андрей :smile3:
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    :yes3: - Палтары...
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну что сказать...
    Ждать-то можно, но Северный Урал накладывает свои поправки...
    На прошлой неделе по утрам было до -25. Запуск не более 1,5-2 сек.! Всё шикарно!
    Вот только не пойму, я 2 недели не мог зайти на сайт... Это у меня был глюк, или у сайта?
  6. Mike10
    У сайта.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    А чего отламывать, оно само отвалилось... Слышу - сзади заскребло... вышел - щиток ни диске лежит. Снял колесо, достал щиток. Я думал там заклёпки отгнили, ан нет - именно уши!
    Измерил толщину тормозного диска - 6.5мм, под замену. Посмотрел на передние тормозные диски... Тоже лучше заменить... Вот, опять работа есть! Номера дисков искать! :)
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Помню долго жаловался на фары, что светят под машину. Сколько мне не объясняли, как найти корректор фары - найти не мог. Что-то там говорили про шестигранник... Таки добрался, снял бампер и фары.. Нашёл! Там под отвёртку минусовую. Можно не снимая, но отвёртка нужна очень короткая, и руку желательно сломать в запястье...
    После снятия бампера возникло 2 вопроса:
    1. Что за ржавый крест? На него что-то должно было крепиться?
    Разъём двухконтактный на одной косе с фарой... Куда он должен был идти?
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну крест ржавый это крепление блока ксенона,да и по заглушке на фаре видно,что он был.
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2023 ---
    Корректора то никакого у тебя нет,это заглушка под корректор,идет с новой фарой.
    Я услышал :smile3: когда первое ухо отгнило, 2 отломал и поставил новый.
    Может не заглушка, а механическая часть под корректор, а автокорректора нет. Если машина 2004 года, там все по другому.
  12. Mike10
    Оставьте диски в покое, они еще только притирку прошли. :don-t_mention: Я до 5 мм ездил, а видел и 4.5 мм диски на Мегане.
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Так и есть заглушка с шариком,чтоб отражатель не прыгал,пока фара из магаза едет.А вообще автор упоминал,есть ли колесико регулировки фар?
  14. SeGa4852
    Так это регулировка пучка влево - вправо, а по высоте должна быть сверху регулировка и легко доступна и иметь возможность кк отверткой так и шестигранником регулировать :blush2:
    gorge нравится это.
    Вправо влево вот, белый шестиграник
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2023 ---
    Фиг его знает, что может стоять в 2023 году на авто 2004 года, повывавшего в нескольких руках.
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Колёсико регулировки в салоне есть. Эффекта от него нет, так как с фары снят корректор. Да, тот, у кого купил машину я, купил её с установленным ксеноном и ксенон тот убрал. Мне она досталась с восстановленным штатным светом. Регулировка именно по высоте осуществляется именно этим винтиком:
    Блин, в гараже пол кривой, перекрутил маленько винтики... Ехал вчера ночью, меня отсвет моих фар от дорожных знаков слепил... Как, наверное, матюкались встречные... Сегодня вернул настройки назад. Ну, чуть-чуть поднял, ибо совсем под ноги светили.
    Да? А я тут мануалов начитался... И, главное, понять не могу, что за ерунда, с машиной отдали новый диск задний, а он с новья 6мм...
    А передние при каких условиях менять? Я на свои смотрю - прям страшно всё внутри, ржа/окалина слоями...
  17. Mike10
    Ржа, окалина внутри - фигня. Я свои катал то ли до 16-ти, то ли до 18-ти мм. Могу найти их и промерить если интересно, где-то они валяются.
    Новые 8 мм должны быть. Хотя у вас 1-я фаза, какие там должны быть - не знаю.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Так корректора поставь,проводку восстанови,если нету.Даже с неподключенным корректором свет легко будет регулировать шестигранником сверху.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Проводка есть. Разъём, правда, позеленел со временем, но, полагаю, восстановить смогу. Пока думаю про замену фар. Стёкла мутные, зеркальные элементы тоже так себе... Ну и, как всегда: номерок корректоров есть? Что искать?
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ага! У меня вроде 22-24... Т.е., я ещё шикарно живу?:yahoo:
    Учитывая, что ближайший месяц-полтора мне в гараж не заехать, то и париться не о чем!
