Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. Mike10
    Надо смотреть по каталогам Валео какая конкретно модель реле идет на вашу модель генератора, а не просто одноконтактное. А иначе так и будет
    Escadra likes this.
  2. Evgen804
    Так зарядка то есть, 14,2В. Вас смущает лов батари?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    В ЭБУ надо выставить правильную мощность установленного генератора, тогда перестанет зажигать ошибку.
  4. Пух
    Поставить правильный РР, соответствующий Вашему генератору. Скажите, какой генератор (обозначение).
    В мозгах "зашит" другой тип РР, они видят - не то и вываливают ошибку. А то, что 14,2 даёт - подтверждает, что РР не тот, но оно работает, но не регулирует. В общем заряд идет, на ошибку пока не обращайте внимание, ищите правильный РР, мозги его не жгут.
    уп-с уже ответили:smile3:
    --- Сообщение объединено, Mar 20, 2023 ---
    Выставлять ничего не надо., Но если первая фаза, то, возможно что-то и надо. Но РР с одним проводом, значит 2-я.
    WesternStar likes this.
  5. WesternStar
    WesternStar Только зашел
    Western
    генератор валео tg11c060, реле покупал valeo 595253. К тому же такое реле перед этим у меня больше года отработало на генераторе. Да и генератор в сборе покупал бу с рабочего авто
    Зарядка есть но напряжение не регулируется. Чем чревато? 1. Недозарядом или перезарядом. 2. На хх двигатель потряхивает. 3.ошибка иногда на приборке приводит в бешенство. 4. люблю когда уверен в авто.
    На сколько мне известно, выставить тип генератора можна на фазе1. На второй фазе генератор должен сам определяться, что он делает, но быстро рр выходят из строя.
  6. WesternStar
    Western
    Возможно не слишком достаточно объяснил. Ставлю новое рр, смотрю в пирен, тип генератора определяется, процент нагрузки на генератор есть, напряжение при пуске на холодную (к примеру 14.6В) прогревается и падает до 14.4В. Устанавливаю на 100% заряженный акум напряжение может быть и 13.9В. Проходит день или неделя или определённое количество пробега(от 15 км до 200км) и генератор перестаёт определяться в пирене, появляются активные ошибки, напряжение устанавливается 14.2, на хх двигатель работает с "напрягом". 2 диагностики в официалов только подтверждают что рр не отвечает, т.е. сгорелопри етом ошибки все те же. Df624, df034, df007(когда на приборке горит лов батери).
    Вот ошибка df007 цепь блока защиты с расшифровкой "КЗ на массу" приводит к последнему звену в этой цепочке.
  7. Пух
    Да, по памяти, такая пара и должна быть.
  8. Mike10
    Так может у вас в мозгах прошит генератор другой модели, оттого и ошибки.
  9. WesternStar
    Western
    Напомню, у мена воторая фаза. Генератор сам определяется. Но проблема и на родном генераторе с правильными рр и на генераторе б/у с таким же номером.
  10. Пух
    Генератор определяется через "прошивку" РР, не "узнав" его - не управляет, а РР просто усреднённо "управляет" геной. Определение генератора (через чтение РР) идёт в первые 5-15 (примерно) сек после пуска двигателя. В это время РР не даёт гене работать, напряжение фактически, как на аккуме. Можно попробовать посмотреть график напряжения через какую прогу лучше Carscaner/
    Предполагаю, что проблеvа с этим одним проводком, или контактами при нём. Скорее всего. Или, что хуже, с мозгами.
  11. WesternStar
    Western
    речь идёт о бзик или ебу двигателя?
    Буду просить местного разборщика дать на тест бзик. При подмене есть нюансы? К примеру от дизеля можна на бензин установить? Знаю отличие по номерам (n1 n2 n3 n4), но не знаю о взаимозаменяемости.
  12. Пух
    Зачем сразу замену "могзов" Вероятность их повреждения крайне мала.
    Сначала проводок к РР проверить со всех сторон и разъёмы.
    Avtolubitel likes this.
  13. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Речь о бзик. Но и его разве можно так просто взять и поменять? Не думаю. Это не блок реле и предохранителей на жиге, это считай второй ЭБУ. Будут нужны привязкы клипом, ну или ренолинком можно попробовать. Если что то из этого есть, то можно попробовать, но лучше как писали выше, начать с провода.
  14. Mike10
    Бзик карднально отличается даже у 1-й и 2-й фазы с одним и тем же бензиновым К4М, а уж с дизелем и подавно.
  15. Evgen804
    На этом одном проводе сиреневом, или какой он там, смотрели напряжение? Либо разъем на генераторе, либо обрыв провода, либо разъем или дорожка в БЗК! Я тут где то описывал подобную ситуацию и метод решения, была машина с такой проблемой - не было контакта разъем и пин в БЗК!
    gorge likes this.
  16. Mike10
    Что-то мой Меган, без проблем откатавший всю зиму, по весне вдруг расклеился.:dntknw: Началось с рулевых тяг и шаровой с сайлентами, потом сигналка стала дурить, а сегодня ни с того, ни с сего Low battery и зарядка пропала. Китайский показометр в прикуривателе подтвердил диагноз - выше 11.7 В не показывал, ближе к дому до 11.2 опустилось. До дома доехал с габаритами и без музыки. Принимаю ставки на причину сей неприятности.:dirol:
  17. Escadra
    Щётки/ кольца
  18. Mike10
    Ну в общем, да.
    Реле покупал в 2018 году, тогда же менял кольца и вот за 5 лет щётки стерлись в ноль. Кольца тоже с глубокими канавами. Пробег за это время составил около 150 т.км.
    Поставил пока старое двухконтактное реле, которое у меня валялось. Зарядка появилась, но напругу даёт не выше 13.7 (хотя быть может это из-за подсевшей АКБ) и на холостых движок работает как-то неровно.
    Попробую махнуть стершиеся щётки на снятом реле, хотя в прошлый раз мне это не надолго помогло. Подскажите кто знает артикул контактных колец для генератора TG11C060 чтобы долго не искать.
  19. dimboo
    карго 230090
  20. Mike10
    Благодарю.
    А еще может номера подшипников генератора кто помнит?
