Антифриз
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ёжжж, Feb 15, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan likes this.
  3. SeGa4852
    Сосед в деревне на Дастере подошёл с вопросом на что заменить ему антифриз родной реновский и просил приобрести, спросил что лью я и ответ пока оригинал его не устроил мол дороговато будет, вот думаю что приобрести ему из разряда "по лучше" нам ведь главное чтоб TypeD... :scratch_one-s_head:
    Остановился на Felix и Кулстрим, сам склоняюсь больше ко второму тк у товарища с завода Кулстрим залит в Дастера, правда не помню точно какой именно
    Такой у нас на форуме многие льют как я понял
    Соседу думаю приобрести такой... :scratch_one-s_head: шо скажете
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Ездить на оригинале до тех пор, пока не возникнет необходимость полной замены. Менять на g12+, любого производителя.
  5. Mike10
    У мню залит оригинал Lada. Производит Sintec вроде бы. Стоит недорого. А вообще любой можно лить.
  6. Escadra
    Тоже Синтек 12 или 12+ залит
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    стал официальным для рено в РФ.
    • Renault 41-01-001/-T NRC
    тип D есть, я себе заливал. За полгода никаких проблем с ним. Прозрачный, не доливал ни разу еще.
  8. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Для слива антифриза неохота кромсать передний нижний дефлектор, чтобы добраться до нижнего патрубка радиатора.
    Посоветуйте приспособы с Алиэкспресса или других магазинов для полного высасывания антифриза.
  9. Mike10
    Чтобы слить антифриз полностью и без луж под машиной надо сначала снять шланг с верхнего патрубка расш. бачка, опустить его в баклажку и дунуть слегка сжатым воздухом в верхний патрубок бачка - в баклажку через шланг сольется литра 4. Затем сняв правое переднее колесо и переднюю часть подкрылка надо снять шланг с нижнего патрубка расш. бачка и опустить его в невысокую емкость так чтобы шланг был ниже низа радиатора - сольется остаток жидкости. И не надо никаких приспособ.
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    не понял чего там кромсать надо?
  11. Alessandro
    Россия, Кубань
    Сколько литров удалось слить?
    У меня всегда не более 4.7 литра стекало.
    --- Сообщение объединено, Mar 23, 2023 ---
    https://www.elcats.ru/renault/Parts...6a5&Unit=25309c5e-9e6c-4c4d-acb3-82c13b967c02
    деталь №2 ограничивает доступ до нижнего патрубка радиатора и слить аккуратно не получается.
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    Все полностью всегда компрессором выдувал без проблем. Отдельно с движка и отдельно из печки.
  13. Alessandro
    Россия, Кубань
    Без компрессора меньше сливается?
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    да, гораздо. С компрессором около 6 литров, точно не мерял.
  15. Alessandro
    Россия, Кубань
    Какое давление компрессором подавал? Запаска подойдёт?
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    Даже не смотрел, большой напольный компрессор
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Снять передний бампер по времени 10-15 минут. Зато идеальный подход к нижнему патрубку радиатора. Снимаем пружинный хомут, аккуратно сдергиваем нижний патрубок, не проронив ни капли антифриза.
    Прошлой осенью менял корпус термостата с двойной промывкой системы, довольно быстро.
  18. dimon405
    Dimon405
    Бампер снимать ради капель антифриза это зачёт.
    Ртом дунь в горловину и компрессор не нужен, всё равно что то в системе остаётся, всё не сольёшь.
  20. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Если трудности с добиранием до нижнего патрубка радиатора или он не снимается, можно разрезать шланг который идет под правым подкрылком от бачка к низу радиатора, и с него слить. Если воздухом дунуть, еще больше сольется. Потом трубку нужного диаметра в шланг всынул, хомутами обжал и все. Это как вариант, не призываю все кромсать и резать.
  21. MANDRAGORA
    пипец :crazy: :crazy: :crazy:
    антифриз же каждый вечер после работы сливаем, поэтому потратить 20 минут на снять поставить бампер и всё сделать похорошему это ж таааааакая проблема, лучше шланг разрезать или всю землю (асфальт) отравой залить
    dimboo likes this.
  22. Mike10
    С давлением лучше не усердствовать, а то можно сдуру бачок разорвать или радиатор вздуть.
