Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. SeGa4852
    Сосед в деревне на Дастере подошёл с вопросом на что заменить ему антифриз родной реновский и просил приобрести, спросил что лью я и ответ пока оригинал его не устроил мол дороговато будет, вот думаю что приобрести ему из разряда "по лучше" нам ведь главное чтоб TypeD... :scratch_one-s_head:
    Остановился на Felix и Кулстрим, сам склоняюсь больше ко второму тк у товарища с завода Кулстрим залит в Дастера, правда не помню точно какой именно
    Такой у нас на форуме многие льют как я понял
    Соседу думаю приобрести такой... :scratch_one-s_head: шо скажете
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ездить на оригинале до тех пор, пока не возникнет необходимость полной замены. Менять на g12+, любого производителя.
  5. Mike10
    У мню залит оригинал Lada. Производит Sintec вроде бы. Стоит недорого. А вообще любой можно лить.
  6. Escadra
    Тоже Синтек 12 или 12+ залит
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    стал официальным для рено в РФ.
    • Renault 41-01-001/-T NRC
    тип D есть, я себе заливал. За полгода никаких проблем с ним. Прозрачный, не доливал ни разу еще.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Для слива антифриза неохота кромсать передний нижний дефлектор, чтобы добраться до нижнего патрубка радиатора.
    Посоветуйте приспособы с Алиэкспресса или других магазинов для полного высасывания антифриза.
  9. Mike10
    Чтобы слить антифриз полностью и без луж под машиной надо сначала снять шланг с верхнего патрубка расш. бачка, опустить его в баклажку и дунуть слегка сжатым воздухом в верхний патрубок бачка - в баклажку через шланг сольется литра 4. Затем сняв правое переднее колесо и переднюю часть подкрылка надо снять шланг с нижнего патрубка расш. бачка и опустить его в невысокую емкость так чтобы шланг был ниже низа радиатора - сольется остаток жидкости. И не надо никаких приспособ.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не понял чего там кромсать надо?
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Сколько литров удалось слить?
    У меня всегда не более 4.7 литра стекало.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2023 ---
    https://www.elcats.ru/renault/Parts...6a5&Unit=25309c5e-9e6c-4c4d-acb3-82c13b967c02
    деталь №2 ограничивает доступ до нижнего патрубка радиатора и слить аккуратно не получается.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Все полностью всегда компрессором выдувал без проблем. Отдельно с движка и отдельно из печки.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Без компрессора меньше сливается?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, гораздо. С компрессором около 6 литров, точно не мерял.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Какое давление компрессором подавал? Запаска подойдёт?
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Даже не смотрел, большой напольный компрессор
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Снять передний бампер по времени 10-15 минут. Зато идеальный подход к нижнему патрубку радиатора. Снимаем пружинный хомут, аккуратно сдергиваем нижний патрубок, не проронив ни капли антифриза.
    Прошлой осенью менял корпус термостата с двойной промывкой системы, довольно быстро.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Бампер снимать ради капель антифриза это зачёт.
    Ртом дунь в горловину и компрессор не нужен, всё равно что то в системе остаётся, всё не сольёшь.
  20. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Если трудности с добиранием до нижнего патрубка радиатора или он не снимается, можно разрезать шланг который идет под правым подкрылком от бачка к низу радиатора, и с него слить. Если воздухом дунуть, еще больше сольется. Потом трубку нужного диаметра в шланг всынул, хомутами обжал и все. Это как вариант, не призываю все кромсать и резать.
  21. MANDRAGORA
    пипец :crazy: :crazy: :crazy:
    антифриз же каждый вечер после работы сливаем, поэтому потратить 20 минут на снять поставить бампер и всё сделать похорошему это ж таааааакая проблема, лучше шланг разрезать или всю землю (асфальт) отравой залить
    dimboo нравится это.
  22. Mike10
    С давлением лучше не усердствовать, а то можно сдуру бачок разорвать или радиатор вздуть.
