  1. Mike10
    Не гидрики ли случаем? Давление масла стоит померить.
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Нет гидрики цокуют. Может ролик ГРМ нужно смотреть.
    --- Сообщение объединено, Mar 21, 2023 ---
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    А я на подшипники генератора, или кондея поставлю...
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    может просто послушать откуда шум? конкретно
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Короче слушали в сервисе именно реношном. Определили это сальник или ещё что то травит. Получается внутри ДВС разряжен воздух. Вытаскивали щуп-и через 20сек скрип пропадал, обороты не поднимались.
    Говорят ставь новый клапан 8200291355, но у меня и со старым и с новой резинкой тоже был этот скрип, да ещё мембрана гудела. Сам клапан 8 тыщ стоит ОхУ...ть.
    Есть на Алике за 500 руб. , но там походу гуано.
    Я так понял клапан 8200291355 имеет две функции выравнивать давление в карторе с атмосферным и выплевывать во впуск излишки картерных газов.
    Блин, но и старый я трепал несколько раз он громче работал и тоже этот скрип был.
  6. crazy
    Фурманов
    Константин
    а что с компрессией?
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    В сервисе не мерили. Так нет проблем с динамикой. Двигатель тянет хорошо.
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    А при включении передачи падают обороты? На холостых поднимаются выше нормы?
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Нет . Работает все штатно. Изменений не заметил.
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    тогда не клапан
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    И я думаю не клапан. Тогда что?
    Может где воздух сосет и менять все прокладки: впускного коллектора и дроселя и чё там ещё есть?
    Дымогенератора у нас нет в городе, не нашел чтобы проверить подсос воздуха.
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    вот это не понял тогда. Обороты в норме, а тут про них
    --- Сообщение объединено, Mar 23, 2023 ---
    поменять их 5 минут и стоят копейки.
    Пшикнуть очистителем карбюратора, если сосет где - его затянет и сразу станет понятно
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Да все правильно. Щуп вытаскивает скрип пропадает. Обороты ДВС не поднимаются не падают. Но у мя и клапан сейчас стоит от Тойоты.
    https://www.drive2.ru/l/642138706072841970/
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    если бы сосало через впускной, обороты гуляли бы
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Дымогенератор искать?
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Вот чего нашел.
    Такая же была проблема у автора, Однако автор связывает это с воздушным фильтром и маслом. Что мне является не очевидным. Фигня какая-то.
    https://www.drive2.ru/l/590228013346458336/
    Ну суть в рязряженом воздухе в картате
  17. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Подскажите. Сегодня ставил такой шкиф коленвала123030453r. Появился звук, как-будто шоркает. Поставил обратно старый.
    Кто какой шкиф ставил, на 1,6?
  18. Escadra
    у меня дайко чуть задевал за кожух, несколько движений напильником решили эту проблему :good:
  19. DERB
    Балашиха
    вот, где задевает. Никаких следов не видел
    --- Сообщение объединено, May 8, 2023 ---
    И почему
  20. Escadra
    там должно бы нашёркать. Покрути без ремня генератора еще
