  1. Mike10
    Не гидрики ли случаем? Давление масла стоит померить.
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Нет гидрики цокуют. Может ролик ГРМ нужно смотреть.
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2023 ---
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А я на подшипники генератора, или кондея поставлю...
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    может просто послушать откуда шум? конкретно
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Короче слушали в сервисе именно реношном. Определили это сальник или ещё что то травит. Получается внутри ДВС разряжен воздух. Вытаскивали щуп-и через 20сек скрип пропадал, обороты не поднимались.
    Говорят ставь новый клапан 8200291355, но у меня и со старым и с новой резинкой тоже был этот скрип, да ещё мембрана гудела. Сам клапан 8 тыщ стоит ОхУ...ть.
    Есть на Алике за 500 руб. , но там походу гуано.
    Я так понял клапан 8200291355 имеет две функции выравнивать давление в карторе с атмосферным и выплевывать во впуск излишки картерных газов.
    Блин, но и старый я трепал несколько раз он громче работал и тоже этот скрип был.
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а что с компрессией?
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    В сервисе не мерили. Так нет проблем с динамикой. Двигатель тянет хорошо.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    А при включении передачи падают обороты? На холостых поднимаются выше нормы?
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Нет . Работает все штатно. Изменений не заметил.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тогда не клапан
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    И я думаю не клапан. Тогда что?
    Может где воздух сосет и менять все прокладки: впускного коллектора и дроселя и чё там ещё есть?
    Дымогенератора у нас нет в городе, не нашел чтобы проверить подсос воздуха.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вот это не понял тогда. Обороты в норме, а тут про них
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2023 ---
    поменять их 5 минут и стоят копейки.
    Пшикнуть очистителем карбюратора, если сосет где - его затянет и сразу станет понятно
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Да все правильно. Щуп вытаскивает скрип пропадает. Обороты ДВС не поднимаются не падают. Но у мя и клапан сейчас стоит от Тойоты.
    https://www.drive2.ru/l/642138706072841970/
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    если бы сосало через впускной, обороты гуляли бы
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Дымогенератор искать?
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Вот чего нашел.
    Такая же была проблема у автора, Однако автор связывает это с воздушным фильтром и маслом. Что мне является не очевидным. Фигня какая-то.
    https://www.drive2.ru/l/590228013346458336/
    Ну суть в рязряженом воздухе в картате
  17. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Подскажите. Сегодня ставил такой шкиф коленвала123030453r. Появился звук, как-будто шоркает. Поставил обратно старый.
    Кто какой шкиф ставил, на 1,6?
  18. Escadra
    у меня дайко чуть задевал за кожух, несколько движений напильником решили эту проблему :good:
  19. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    вот, где задевает. Никаких следов не видел
    --- Сообщение объединено, 8 май 2023 ---
    И почему
  20. Escadra
    там должно бы нашёркать. Покрути без ремня генератора еще
