Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. gorge
    Ну машина то не новая...
  2. gorge
    А я раз коода шумил,второй- оську ручки ремонтировал и третий раз когда к моторчику добирался...и нет у меня ни время ни места снимать обшивку 7-8 раз...
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Привет всем. В общем снял решетку, немного пошевелил постучал и ооо ура. Все заработало. Не знаю на сколько поможет. Будет время придеться наверное все разбирать ((((.
  4. gorge
    Будет оказия, можно будет поковырять,а пока так...
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите куда копать, мнения расходятся. На авто кума (бывшая машина Сергея) перестал работать водительский стеклоподъёмник. В районе блока управления при нажатии кнопки щелчок и всё. Это точно не кнопка, не темик, заменил со своей машины, толку ноль. Я грешу на проводку, вся проводка в жгуте в изоляции, жгут как я понимаю через дверь идёт к блоку предохранителей. Я все разобрал там, и в один момент подъемник заработал, но с каким то трудом, не так легко. Где самое уязвимое место? Там где жгут идёт в дверь?
    Колодку на двери посмотри на двери и провода в гофре.
  7. Mike10
    Верните её Сергею обратно как не соответствующую заявленному званию эталонного автомобиля. :smile3:
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Я бы посоветовал обратить внимание на сам стеклоподъемник, на ползуны и особенно на барабан, куда трос наматывается.
  9. vitaxa89
    Виталий
    Если темик вытащить из стеклоподъёмника, но не снимать фишку и нажать кнопку, он должен крутить (жужжать) или что-то там, или это только происходит когда с другой стороны контакты замкнуты?
  10. Mike10
    В темике нечему жужжать, это просто электронная плата.
  11. vitaxa89
    Виталий
    Спасибо. При нажатии кнопки происходит щелчок в том районе и всё. Проводка целая визуально.
  12. MANDRAGORA
    Можно снять Темик и подать ± прямо на контакты, выяснить всё ли в порядке с мотором и редуктором
  13. vitaxa89
    Виталий
    На стеклоподъёмник правильно? Об этом думали тоже. Что произойти должно? Там 2 контакта?
  14. Mike10
    Да, и они, бывает, зеленеют.
    Там 2 толстых контакта, ± попеременно на подьем и опускание. Этим ты проверишь работает ли нормально сам мотор и как хорошо ходит стекло в рамке, может троса подкусывают. Возможно есть большое усилие на подьем-опускание.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Уже ответили - ничего похожего на жужжание не произойдёт. Это своеобразный блок управления двигателем стеклоподъемника.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Виновником оказался сам мотор стеклоподъёмника, щетки износились в 0. Нашли от старого и поставили его. Но теперь ещё один момент интересный, собрали, решили проверить, так вот при опускании стекло поднимается, и наоборот. Соответственно обучается внизу. До этого ровно работало. Это темик отвечает за это? Пришлось фишку разобрать и переставить там контакты :haha:
  18. MANDRAGORA
    Не правильно мотор поставили, этот мотор с правой стороны.
  19. vitaxa89
    Виталий
    Да и хрен с ним, скорее всего он и есть справа, главное работает.
    Моторы все одинаковые, просто рубашки по разному ставятся, надо на 180° перевернуть
