  1. gorge
    Ну машина то не новая...
  2. gorge
    А я раз коода шумил,второй- оську ручки ремонтировал и третий раз когда к моторчику добирался...и нет у меня ни время ни места снимать обшивку 7-8 раз...
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Привет всем. В общем снял решетку, немного пошевелил постучал и ооо ура. Все заработало. Не знаю на сколько поможет. Будет время придеться наверное все разбирать ((((.
  4. gorge
    Будет оказия, можно будет поковырять,а пока так...
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите куда копать, мнения расходятся. На авто кума (бывшая машина Сергея) перестал работать водительский стеклоподъёмник. В районе блока управления при нажатии кнопки щелчок и всё. Это точно не кнопка, не темик, заменил со своей машины, толку ноль. Я грешу на проводку, вся проводка в жгуте в изоляции, жгут как я понимаю через дверь идёт к блоку предохранителей. Я все разобрал там, и в один момент подъемник заработал, но с каким то трудом, не так легко. Где самое уязвимое место? Там где жгут идёт в дверь?
    Колодку на двери посмотри на двери и провода в гофре.
  7. Mike10
    Верните её Сергею обратно как не соответствующую заявленному званию эталонного автомобиля. :smile3:
    Геннадий НН, gorge и maxx2351 нравится это.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я бы посоветовал обратить внимание на сам стеклоподъемник, на ползуны и особенно на барабан, куда трос наматывается.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Если темик вытащить из стеклоподъёмника, но не снимать фишку и нажать кнопку, он должен крутить (жужжать) или что-то там, или это только происходит когда с другой стороны контакты замкнуты?
  10. Mike10
    В темике нечему жужжать, это просто электронная плата.
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Спасибо. При нажатии кнопки происходит щелчок в том районе и всё. Проводка целая визуально.
    Можно снять Темик и подать ± прямо на контакты, выяснить всё ли в порядке с мотором и редуктором
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    На стеклоподъёмник правильно? Об этом думали тоже. Что произойти должно? Там 2 контакта?
  14. Mike10
    Да, и они, бывает, зеленеют.
    Там 2 толстых контакта, ± попеременно на подьем и опускание. Этим ты проверишь работает ли нормально сам мотор и как хорошо ходит стекло в рамке, может троса подкусывают. Возможно есть большое усилие на подьем-опускание.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Уже ответили - ничего похожего на жужжание не произойдёт. Это своеобразный блок управления двигателем стеклоподъемника.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Виновником оказался сам мотор стеклоподъёмника, щетки износились в 0. Нашли от старого и поставили его. Но теперь ещё один момент интересный, собрали, решили проверить, так вот при опускании стекло поднимается, и наоборот. Соответственно обучается внизу. До этого ровно работало. Это темик отвечает за это? Пришлось фишку разобрать и переставить там контакты :haha:
    Не правильно мотор поставили, этот мотор с правой стороны.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да и хрен с ним, скорее всего он и есть справа, главное работает.
    Моторы все одинаковые, просто рубашки по разному ставятся, надо на 180° перевернуть
