  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Шаровая уже была в рычаге, стопорное кольцо поставил, и всё эт дело вставил в кулак, затянул болт. И в таком виде на подъемнике били по шаровой, чтобы загнать ее до конца. По итогу она вылетела.
  2. Escadra
    однако:scratch_one-s_head:
  3. vitaxa89
    Виталий
    Однако что? :haha: Я им троим говорил что снять суппорт, открутить болт и вытащить с кулака 5 минут. Сказали и так зайдёт. Зашла.
    Пипец у вас ремонтники.
    А зачем было забивать до конца, с новья на рычагах шаровые установлены не до упора, зазор мм 3-4
  5. vitaxa89
    Виталий
    Так она криво вошла. С одной стороны полностью, а с другой зазор 4 мм примерно, шлицы видно было.
  6. dimboo
    их ещё и трое?:wacko:
    не эти?
    Я не в укор, просто вспомнились некоторые сообщения о ремонтниках СТО, типа нахрена они много разбирают и берут за это деньги, вот как раз и пример, если нет оправок и мощной струбцины для замены шаровой на машине, то проще снять подрамник и заменить шаровую на прессе, аккуратно выпресовать и запресовать.
  8. Mike10
    Пипец.:fool:. С таким же успехом можно было загонять шаровую лупася кувалдой по лобовому стеклу.
  9. vitaxa89
    Виталий
    Да уже в сборе буду брать рычаг, вот смотрю что подешевле и одни незнакомые мне фирмы.
  10. djuzzeppe
    :crazy: сочувствую:cray: И наверно прям по корпусу шаровой без проставок?
    У меня стоят ORJIN 01084 левый и ORJIN 01085 правый. Тыщь 30-35 прошли, пока работают.
  11. vitaxa89
    Виталий
    Сначала с проставкой, потом уже без неё. Как раз она и вылетела. Орджин да один из дешёвых вариантов.
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Тоже такие стоят, прошли уже 70 тыс.км. Но не факт, что сейчас качество такое же как 5 лет назад.
  13. vitaxa89
    Виталий
    Заказал оригинал. Разница в 1000р не буду экономить.
    SeGa4852 and maxx2351 like this.
  14. Mike10
    Вчера перебрал рычаги. Снятый рычаг:
    Поверит кто-нибудь что ему 16 лет и бегает уже пятую сотню тык? Родная краска почти вся на месте. Как можно такие рычаги выбрасывать? :acute:
    А вот и причина умирания шаровой. Пыльник ASAM, поставленный в прошлом году не прожил и полгода. :negative: IMG_20230408_142014.jpg
    Шаровая умерла за месяц. Месяц назад люфт в ней едва-едва намечался, а вчера уже палец болтался как карандаш в стакане.
    Рычаг с новыми сайлентами и шаровой: IMG_20230408_155819.jpg
    Второй-аналогично. Собрал проехался - подвеска обрела былую собранность, мягкость и тишину. :good:
    sergiosalamo and deniro24rus like this.
  15. vitaxa89
    Виталий
    У меня после замены рычага, точнее после первой неудачной замены шаровой, когда херачили по ней кувалдой, теперь тащит машину вправо. Думал на резину сначала, а сегодня уже на трассе заметил, что руль не ровно стоит при езде прямо. Схождения будет достаточно или что-то могли мне замять, загнуть?
  16. Mike10
    Вполне может быть из-за резины. У меня последние полгода тянуло машину влево. Думал после замены шаровых, сайлентблоков и выставления сход-развала уйдет - ничего подобного, не ушло. А вот после перестановки колес передних назад, а задних на перед все сразу нормализовалось.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Так у меня руль сбился. Еду ровно руль уходит левее.
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Привод может легко уводить. Вело так же, перебрал всю подвеску, сменил привода, колеса и шины) Развал тоже надо чтобы знающие люди делали, высоту померяли и прочее...
    Да тьма вариантов. Всю подвеску надо смотреть, сайленты, тяги, стаб.
  19. Escadra
    Ему там кувалдой стучали. Не по голове, если что:drinks:
  20. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Я когда тоже менял шаровую, после делал сход-развал и норм. Руль тоже немного ушёл влево)
    --- Сообщение объединено, Apr 23, 2023 ---
    А много ли экономишь?
    Можно номера запчастей?
