Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Шаровая уже была в рычаге, стопорное кольцо поставил, и всё эт дело вставил в кулак, затянул болт. И в таком виде на подъемнике били по шаровой, чтобы загнать ее до конца. По итогу она вылетела.
  2. Escadra
    однако:scratch_one-s_head:
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Однако что? :haha: Я им троим говорил что снять суппорт, открутить болт и вытащить с кулака 5 минут. Сказали и так зайдёт. Зашла.
    Пипец у вас ремонтники.
    А зачем было забивать до конца, с новья на рычагах шаровые установлены не до упора, зазор мм 3-4
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так она криво вошла. С одной стороны полностью, а с другой зазор 4 мм примерно, шлицы видно было.
  6. dimboo
    их ещё и трое?:wacko:
    не эти?
    Я не в укор, просто вспомнились некоторые сообщения о ремонтниках СТО, типа нахрена они много разбирают и берут за это деньги, вот как раз и пример, если нет оправок и мощной струбцины для замены шаровой на машине, то проще снять подрамник и заменить шаровую на прессе, аккуратно выпресовать и запресовать.
  8. Mike10
    Пипец.:fool:. С таким же успехом можно было загонять шаровую лупася кувалдой по лобовому стеклу.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да уже в сборе буду брать рычаг, вот смотрю что подешевле и одни незнакомые мне фирмы.
  10. djuzzeppe
    :crazy: сочувствую:cray: И наверно прям по корпусу шаровой без проставок?
    У меня стоят ORJIN 01084 левый и ORJIN 01085 правый. Тыщь 30-35 прошли, пока работают.
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сначала с проставкой, потом уже без неё. Как раз она и вылетела. Орджин да один из дешёвых вариантов.
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже такие стоят, прошли уже 70 тыс.км. Но не факт, что сейчас качество такое же как 5 лет назад.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Заказал оригинал. Разница в 1000р не буду экономить.
    SeGa4852 и maxx2351 нравится это.
  14. Mike10
    Вчера перебрал рычаги. Снятый рычаг:
    Поверит кто-нибудь что ему 16 лет и бегает уже пятую сотню тык? Родная краска почти вся на месте. Как можно такие рычаги выбрасывать? :acute:
    А вот и причина умирания шаровой. Пыльник ASAM, поставленный в прошлом году не прожил и полгода. :negative: IMG_20230408_142014.jpg
    Шаровая умерла за месяц. Месяц назад люфт в ней едва-едва намечался, а вчера уже палец болтался как карандаш в стакане.
    Рычаг с новыми сайлентами и шаровой: IMG_20230408_155819.jpg
    Второй-аналогично. Собрал проехался - подвеска обрела былую собранность, мягкость и тишину. :good:
    sergiosalamo и deniro24rus нравится это.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня после замены рычага, точнее после первой неудачной замены шаровой, когда херачили по ней кувалдой, теперь тащит машину вправо. Думал на резину сначала, а сегодня уже на трассе заметил, что руль не ровно стоит при езде прямо. Схождения будет достаточно или что-то могли мне замять, загнуть?
  16. Mike10
    Вполне может быть из-за резины. У меня последние полгода тянуло машину влево. Думал после замены шаровых, сайлентблоков и выставления сход-развала уйдет - ничего подобного, не ушло. А вот после перестановки колес передних назад, а задних на перед все сразу нормализовалось.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так у меня руль сбился. Еду ровно руль уходит левее.
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Привод может легко уводить. Вело так же, перебрал всю подвеску, сменил привода, колеса и шины) Развал тоже надо чтобы знающие люди делали, высоту померяли и прочее...
    Да тьма вариантов. Всю подвеску надо смотреть, сайленты, тяги, стаб.
  19. Escadra
    Ему там кувалдой стучали. Не по голове, если что:drinks:
  20. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Я когда тоже менял шаровую, после делал сход-развал и норм. Руль тоже немного ушёл влево)
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2023 ---
    А много ли экономишь?
    Можно номера запчастей?
