  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А я как понял, что муфта не срабатывает? На заглушенном?)) Это все данные на заведённом авто.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Выкрути датчик, оставь его висеть на проводах через решётку в бампере. В него воткни насос (в комплекте с насосами часто идут насадки для накачки подушек, мячей и т. д., подбери из них более подходящую + пару витков изоленты). Подсоедини диагностику и качай, должны совпадать цифры на манометра насоса и в диагностике. И сразу станет ясно, искать ли новые деньги на датчик или забирать деньги у кондейщика и слать его лесом вместе с его станцией....
    Avtolubitel нравится это.
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Именно насос нужен, слабенький компрессор не пойдет? Хз конечно странный способ)
  5. Escadra
    Пох что, главное создать давление и манометр чтобы внешний был.
  6. Mike10
    Там вроде бы ниппель на трубке, если пямять не изменяет такой же как на колесах. Если так то можно датчик накрутить на ниппель колеса, давление в котором известно, и смотреть пиреном что показывает датчик.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Насос любой, я вообще ручным проверял, вот таким :download:. Главное чтоб с манометром был. Там же не нужно до 15 очков проверять, глянь чтоб 1-2-3-4 атм правильно показывал. Я до пяти докачал и Вася кот... :good:
  8. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Какую нибудь трубку или что то типо того, чтоб соеденить датчик со шлангом обычного компрессора, который качает воздух. Потом компрессором даешь давление, смотришь что по манометру компрессора и что видит ЭБУ (по пирену). Если значения не совпадают, то или датчик или проводка в лучшем случае виноваты. Там еще вместо датчика можно батарейку 1,5В подключить к стати. Сколько бар покажет не помню, но компрессор кондиционера мозги включают. Для проверки так можно сделать.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    А хрен его знает, какая там резьба... Могу вечером на запасном датчике измерить если нужно.
    Ещё и колесо к бамперу тащить.... :hang1:
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну если подобные способы странные, то что поделать, остается ехать к дилеру и листать лаве... Или покупать новый датчик не глядя.
    Kabakan и vmedic нравится это.
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Хм. Интересно. Себе когда то проверял, должен был заметить сходство. А то трубки колхозил. Возможно и одинаковы, не уверен, спорить не стану.
  12. Mike10
    Запаску почему бы и нет.:pardon:
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Купил датчик не глядя. У меня нет ни насоса с манометром ни компрессора. Что я проверю батарейкой? Дать 1.5v на фишку, вы об этом? Чтоб муфту принудительно запустить?
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2023 ---
    Вот это отличная мысль, если действительно память не изменяет :smile3:
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А как это мне поможет с датчиком? У меня ведь вентилятор включается, значит на мозги сигнал есть. Вся проблема в низком давлении в системе. Либо датчик, либо не заправила нормально станция.
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Никак с датчиком не поможет. Это так к слову, что можно таким макаром проверить все остальное.
    Но если купили датчик не глядя, тогда в чем проблема. Поменять и видно будет.
    vitaxa89 нравится это.
  17. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Мне на сто говорят ,типа из за забитого испарителя ,старый владелец ездил без фильтра ,тепло обмена не хватает
    2 раза заправляли по 550,первый раз вышел фреон
    А сколько в системе осталось ?
  18. Mike10
    Версия имеет право на жизнь.
  19. SeGa4852
    А как бы мне узнать :pardon:
    Главное столько, сколько нужно для нормальной работы кондея
  20. Пух
    Ну вот, причина та же (про разную температуру при разных скоростях вентилятора), что и говорил.
    А забитый (мусор в проходах воздуха, а не в трубках хладоагента) испаритель сильно усугубляет эту проблему
