Замена ГРМ
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Да брось. У меня тоже не идеально входит, едет замечательно, ракета.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Да, я знаю, но так получилось, возможно я допустил ошибку когда затягивал гайки шкивов. Не нужно было её доставать из пазов. Тем более что шкивы удерживал приспособой.
    Но можно было изготовить приблуду для блокировки сразу двух шкивов иначе (мотор без фазика) и не пришлось бы вобще её держать в руке; две полосы металла крест-накрест, соединённые болтом и гайкой в центре и на концах отверстия с болтами и гайками для вставления концов болтов в отверстия шкивов.
  3. Mike10
    При последней замене ГРМ выставил валы четко чтобы пластина без усилия входила в пазы - давление в коллекторе на холостых при этом стало порядка 350 мбар на прогретом двигателе. При предыдущей замене ГРМ пластина входила в пазы с усилием, тоже тогда посчитал что "да и фиг с ней" - но давление в коллекторе тогда было 400 и выше. Тоже вроде бы ехала, не стояла, но Dimboo меня раскритиковал за такое давление:pardon:
  4. dimon405
    Dimon405
    Мне наплевать какое давление в коллекторе. Заводится и едет прекрасно и фиг с ней.
    Escadra likes this.
  5. SeGa4852
    А давление при этом какое всё же? :smile3:
  6. dimon405
    Dimon405
    Лень смотреть.
  7. SeGa4852
    :smile3:ну да... надо ж защиту снимать, колесо, двиг домкратить... да ещё и на улице мороз, а гаража нет :sarcastic:
  8. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Доброго времени суток. Может не совсем в тему, но не нашел подходячей, новую плодить не стал. Мужики, а что будет, если болт вкручиваемый в алюминий или его сплав, смазать медной смазкой? Я когда менял ремень грм около года назад, смазал болт который вкручивается в гбц медной смазкой, в моем случае был спрей, и закрутил. Потом подумал что возможно это плохо, выкрутил и вытер насколько смог и болт и отверстие. Но остатки думаю там остались. Чем грозит если так смазать, может закиснуть что потом не открутить?
  9. Mike10
    Смазка еще никогда болтам не вредила, вот несмазанные - могут закиснуть и то только если резьбовое отверстие сквозное, а не глухое.
    Sizandr likes this.
  10. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Да, но насколько я понял, алюминий и медь вроде как не особо дружат. Поэтому и задумался над этим вопросом.
  11. dimboo
    но не медная на люмяхе. Медная смазка бесполезна и даже вредна для оцинкованных поверхностей и сплавов алюминия. кстати многие виды резина тоже не любят медную смазку. особливо спреи.
    совсем не дружат. Только в вашем случае, думаю, это не страшно. Смазки там осталось минимум.
    Sizandr likes this.
  12. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Но все же интересно, какой итог такого смазывания? Закисает, гниет или еще чего то.
  13. dimboo
    коррозию сплавов люминия видели? его как будто мякиш в хлебе выедает мышь. или он становится "рыхлым" ещё от среды в которой происходит реакция зависит. медь обычно зеленеет.
    --- Сообщение объединено, Apr 19, 2023 ---
    а куда вкрутили болт?
  14. Mike10
    Дим, ну что такое медная смазка - смесь медной пудры с неким полимером, который является диэлектриком. Гальванический контакт пудры с алюминиевой поверхностью почти исключен или пренебрежимо мал. Да и "недружба" меди с алюминием на мой взгляд сильно преувеличена. Помнится у меня был в 90-е гараж в кооперативе, где электрические линии вдоль ряда гаражей были протянуты алюминиевым проводом, а "электрик", которого я нанял сделать разводку в гараже - сделал ее медным проводом и соединил с алюминиевой магистралью на скрутки в распаечной коробке. Гаражом я пользовался лет 15 пока не продал и ничего с этими скрутками за это время не случилось. Лишь один раз местный электрик кооператива делал обход и заметив это "безобразие" в моей коробке размотал скрутки - типа не положено. Я, не долго думая скрутил их обратно, поскольку свет был нужен срочно, да так оно и осталось до продажи гаража.
  15. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Около года назад. На я вытер, надеюсь там все ок. Но все же интерсует, какой гипотетический итог, если хорошо смазать медяхой и вкрутить в люминиевую гбц.
  16. dimboo
    если доступа влаги нет то ничего страшного.
    я и спрашивал КУДА вкрутили болт.
  17. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Пардон, почему то увидел КОГДА.
    Если не ошибаюсь, болт который неподвижный ролик на ремне грм держит. Вроде под торкс он.
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    прикипит, что хрен оторвешь еще и разъест аллюминий. В аллюминий - аллюминевой смазкой. Оцинковку тоже разъедает быстро.
  19. dimon405
    Dimon405
    Я всё шрус-4 смазываю, пока ничего нигде не испортилось.
  20. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Понял, спасибо. Значит лучше по старинке графитку на все болты.
    SeGa4852 likes this.
