Температура охлаждающей жидкости
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DvStrel89, Jan 7, 2015.
    Ну почему так сразу, там термостат и пластик, гнить там не чему
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    ну привод же электрический...
    если уж задние приводы ручника, закрытые герметично все-равно гниют со временем...
    Kabakan likes this.
    ну да, правда лет через 10-15, а до этого работают исправно, потом поменяешь их и опять на 10-15 лет проблем не знаешь :smile3:
  4. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    К меня на Беларуси тоже шторка есть, и работает, зараза:beach:
    Даже тросик не заржавел :smile3:
  6. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    Добрый день! Появилась проблема, плохо набирается рабочая температура двигателя.
    То есть я могу ехать 30 минут, а стрелка выше второго деления не поднимается.
    Потом в какой-то момент догоняет до середины, но если включается кондиционер, начинается резкое снижение (не каждый раз).
    Что это может быть?
  7. Escadra
    термостат
  8. Moscow Sokol
    Он ремонтопригоден или замена в сборе?
    Артикул подскажете? Ставить лучше только оригинал?
  9. Escadra
    если люминий стоит, то только элемент сменить, если оригинальный пластик, то либо пилить, либо менять корпус полностью.
    http://megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-49#post-703643
    Можно и оригинал, у меня Вернет, но Гейтс только не ставь, чёт дохнут они... но сначала помацай патрубки, вдруг датчик хандрит, но маловероятно
  10. Артём_67
    Артём_67 Только зашел
    Артём
    Добрый вечер.Появилась такая проблема...По приборам показывает нормально темпиратуру,по диагностике -40.На холодную завожу, всё норм,как только машина по приборке прогревается примерно ближе к рабочей темпиратуре,начинает глохнуть(нет холостых оборотов).Держишь газ,работает,отпускаешь,глохнет.Как остынет,опять заводишь всё норм,пока не прогреется.Может кто сталкивался,что делать?.Где искать причину?Меган 2,2006г,1.6.к4м.
  11. Evgen804
    А чем диагностику делали, ошибки есть на диагностике?
  12. Артём_67
    Артём
    Кар сканер про,ошибки есть P0115.Дело в другом, ЭБУ видит -40 и всё,как прогреется глохнет.Прошивал под евро 2,после этого катался ,было всё ровно.Начну с замены датчика ОЖ,потом буду смотреть.
  13. Escadra
    Ляяя! я в соседней теме уже говорил, карсканер не умеет читать нашу машину адекватно. Раз у тебя на приборке температуру показывает, значит с датчиком 99,999% всё норм. скачай пирен и им смотри ошибки.
    gorge likes this.
  14. Артём_67
    Артём
    Хорошо кар сканер читает или нет хз.Но как раз таки моя проблема на прогретом двигателе(глохнет,нет холостых) получается изза этого.ЭБУ видит -40 и машина сходит с ума когда прогреется.
  15. Escadra
    Да мля!:fool: это карсканер видит -40, качай пирен и смотри уже из-за чего именно тупняк
  16. Артём_67
    Артём
    Скачал, сегодня буду смотреть что к чему.Интересно почему тогда все остальные датчики показыват одыкватно (не понятно).
  17. Escadra
    откуда ты знаешь что одЫкватно? осциллографом мерил сигналы?
  18. dimboo
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    --- Сообщение объединено, Jun 21, 2023 ---
    если переном по PR064 увидите -40 то это замыкание на массу. дальше по алгоритму технты смотрите
  19. Артём_67
    Артём
    Продиагностировал пиреном, температуру ОЖ показывает в норме,а вот температуру воздуха показывает 215 и проскакивает -40.Подкинул другой датчик температуры воздуха, всё также.Проблема не ушла,решаем.Еще,меряю на фишке напряжение,либо не получается,либо его там нет.
  20. Escadra
    а ошибки какие то есть?
