Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DvStrel89, 7 янв 2015.
    Ну почему так сразу, там термостат и пластик, гнить там не чему
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ну привод же электрический...
    если уж задние приводы ручника, закрытые герметично все-равно гниют со временем...
    Kabakan нравится это.
    ну да, правда лет через 10-15, а до этого работают исправно, потом поменяешь их и опять на 10-15 лет проблем не знаешь :smile3:
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    К меня на Беларуси тоже шторка есть, и работает, зараза:beach:
    Даже тросик не заржавел :smile3:
  6. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Добрый день! Появилась проблема, плохо набирается рабочая температура двигателя.
    То есть я могу ехать 30 минут, а стрелка выше второго деления не поднимается.
    Потом в какой-то момент догоняет до середины, но если включается кондиционер, начинается резкое снижение (не каждый раз).
    Что это может быть?
  7. Escadra
    термостат
  8. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    Он ремонтопригоден или замена в сборе?
    Артикул подскажете? Ставить лучше только оригинал?
  9. Escadra
    если люминий стоит, то только элемент сменить, если оригинальный пластик, то либо пилить, либо менять корпус полностью.
    http://megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-49#post-703643
    Можно и оригинал, у меня Вернет, но Гейтс только не ставь, чёт дохнут они... но сначала помацай патрубки, вдруг датчик хандрит, но маловероятно
  10. Артём_67
    Артём_67 Только зашел
    20 июн 2023
    Артём
    Добрый вечер.Появилась такая проблема...По приборам показывает нормально темпиратуру,по диагностике -40.На холодную завожу, всё норм,как только машина по приборке прогревается примерно ближе к рабочей темпиратуре,начинает глохнуть(нет холостых оборотов).Держишь газ,работает,отпускаешь,глохнет.Как остынет,опять заводишь всё норм,пока не прогреется.Может кто сталкивался,что делать?.Где искать причину?Меган 2,2006г,1.6.к4м.
  11. Evgen804
    А чем диагностику делали, ошибки есть на диагностике?
  12. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    Кар сканер про,ошибки есть P0115.Дело в другом, ЭБУ видит -40 и всё,как прогреется глохнет.Прошивал под евро 2,после этого катался ,было всё ровно.Начну с замены датчика ОЖ,потом буду смотреть.
  13. Escadra
    Ляяя! я в соседней теме уже говорил, карсканер не умеет читать нашу машину адекватно. Раз у тебя на приборке температуру показывает, значит с датчиком 99,999% всё норм. скачай пирен и им смотри ошибки.
    gorge нравится это.
  14. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    Хорошо кар сканер читает или нет хз.Но как раз таки моя проблема на прогретом двигателе(глохнет,нет холостых) получается изза этого.ЭБУ видит -40 и машина сходит с ума когда прогреется.
  15. Escadra
    Да мля!:fool: это карсканер видит -40, качай пирен и смотри уже из-за чего именно тупняк
  16. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    Скачал, сегодня буду смотреть что к чему.Интересно почему тогда все остальные датчики показыват одыкватно (не понятно).
  17. Escadra
    откуда ты знаешь что одЫкватно? осциллографом мерил сигналы?
  18. dimboo
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2023 ---
    если переном по PR064 увидите -40 то это замыкание на массу. дальше по алгоритму технты смотрите
  19. Артём_67
    20 июн 2023
    Артём
    Продиагностировал пиреном, температуру ОЖ показывает в норме,а вот температуру воздуха показывает 215 и проскакивает -40.Подкинул другой датчик температуры воздуха, всё также.Проблема не ушла,решаем.Еще,меряю на фишке напряжение,либо не получается,либо его там нет.
  20. Escadra
    а ошибки какие то есть?
