Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. Mike10
    Дебилы есть всегда и везде. Ещё вариант - что один из них поцарапал шейку при демонтаже сальника и теперь как ни поставь сальник, его будет жрать и он будет течь.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Вам масла чтоли жалко? Пусть течет) Представьте, что это бмв)
    gorge likes this.
  3. Mike10
    У меня, например, во дворе на участке уложена плитка тротуарная и загрязнять ее масляными пятнами совсем не хочется.
  4. crazy
    Фурманов
    Константин
    ну это течь должно. Я про тонкий слой защитного покрытия на деталях мотора)
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    какой сальник ставили?
    Я ставил оригинал (вроде по пакетику похож на оригинал) и опять стало капать. Правда у меня похоже маховик кончается, возможно от вибрации и дает течь. Сейчас заказал кортеко, не знаю, какие еще аналоги стоит рассматривать.
  6. Mike10
    Victor Reinz - никогда еще не подводил.
    gorge likes this.
  7. Mike10
    В оригинальный пакетик сейчас кладут какую-то турецкую поделку малоизвестного производителя BETASEALS. Я этот сальник вообще не смог установить. Турки явно начудили с допуском по наружному диаметру и сальник не встает в посадочное место. Даже если и получится его каким-то образом запрессовать через какую-нибудь хитрую оправку - подозреваю что сальник примет форму восьмерки и будет стоять с перекосом.
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Кстати да, и меня ни разу не подводил. Самый удачный особенно сальник распредвала для К4м. Лучше оригинала
    --- Сообщение объединено, Jul 12, 2023 ---
    Что значит маховик кончается, какие предпосылки?
  9. Amokk
    вибрация на разгоне, особенно на 2й передаче и с ростом оборотов ощущается все меньше.
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    Это подвесной вроде
  11. Mike10
    Это на дизеле или на бензинке?
  12. gorge
    И на щупе?...
    Escadra and SeGa4852 like this.
  13. Amokk
    бензин 2л с двухмассовым...
    хм, а могли ли не закрепить что-то при разборе.... интересно.
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    ооо, тогда точно не маховик. Трясло бы на холостых, если бы маховик. И при запуске скрип, стрекот или скрежет был бы сначала - это первые признаки, уж точно услышал бы. И на низких передачах не колбасит, маховик на высоких колбасить начинает.
    Разгони на 4 или 5 на тысячи полторы, отпусти газ, пусть замедлиться и тапку в пол. Если шум будет, то маховик.
    Я бы подвесной смотрел.
    Amokk likes this.
  15. Mike10
    Не знаю, не пользуюсь им. Доверяю электронному.
    gorge likes this.
  16. SeGa4852
    Ставил оригинал, но на вторую замену подготовил Ростеко, только после демонтажа коробки оказалось что сальник сухой, а течёт прокладка поддона и её заменили, теперь вот опять текёт по стыку мотора с коробкой .. что именно ХЗ, надеюсь решится заменой корпуса термостата - он же теплообменник
  17. djuzzeppe
    Когда течет термостат, то у тебя и на коробке сверху будет масло. Проверено на собственном опыте. Прежде чем стечь вниз оно должно натечь сверху :wink3: Зеркалом загляни за термостат и видно будет, с него или нет.
  18. Amokk
    все-таки вибрация примерно до 2тыс. что на второй что на 3й.
    после 2тыс к 3м проходит и около 3 и дальше вообще все ровно.
    Странно конечно, что до того, как делали подвеску переднюю такого эффекта все-таки не наблюдалось.
    PS извините за оффтоп :) просто тут цепочка ответов и потеки от заднего сальника КВ присутствует :)
  19. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня на 100 процентов такая же ситуация. И то-же после ремонта подвески. Я ещё грешу на новые подвесы глушителя.
  20. Amokk
    а глушитель то как может влиять? Тогда бы и на перегазовке на холостых было заметно.
    да, у меня в ходе ремонта снимали два задних подвеса что б добраться до кулисы КПП, но сами резинки в порядке, глушитель висит нормально.
