  1. Mike10
    Дебилы есть всегда и везде. Ещё вариант - что один из них поцарапал шейку при демонтаже сальника и теперь как ни поставь сальник, его будет жрать и он будет течь.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вам масла чтоли жалко? Пусть течет) Представьте, что это бмв)
    gorge нравится это.
  3. Mike10
    У меня, например, во дворе на участке уложена плитка тротуарная и загрязнять ее масляными пятнами совсем не хочется.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну это течь должно. Я про тонкий слой защитного покрытия на деталях мотора)
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    какой сальник ставили?
    Я ставил оригинал (вроде по пакетику похож на оригинал) и опять стало капать. Правда у меня похоже маховик кончается, возможно от вибрации и дает течь. Сейчас заказал кортеко, не знаю, какие еще аналоги стоит рассматривать.
  6. Mike10
    Victor Reinz - никогда еще не подводил.
    gorge нравится это.
  7. Mike10
    В оригинальный пакетик сейчас кладут какую-то турецкую поделку малоизвестного производителя BETASEALS. Я этот сальник вообще не смог установить. Турки явно начудили с допуском по наружному диаметру и сальник не встает в посадочное место. Даже если и получится его каким-то образом запрессовать через какую-нибудь хитрую оправку - подозреваю что сальник примет форму восьмерки и будет стоять с перекосом.
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати да, и меня ни разу не подводил. Самый удачный особенно сальник распредвала для К4м. Лучше оригинала
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2023 ---
    Что значит маховик кончается, какие предпосылки?
  9. Amokk
    12 сен 2008
    вибрация на разгоне, особенно на 2й передаче и с ростом оборотов ощущается все меньше.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Это подвесной вроде
  11. Mike10
    Это на дизеле или на бензинке?
  12. gorge
    И на щупе?...
    Escadra и SeGa4852 нравится это.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    бензин 2л с двухмассовым...
    хм, а могли ли не закрепить что-то при разборе.... интересно.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ооо, тогда точно не маховик. Трясло бы на холостых, если бы маховик. И при запуске скрип, стрекот или скрежет был бы сначала - это первые признаки, уж точно услышал бы. И на низких передачах не колбасит, маховик на высоких колбасить начинает.
    Разгони на 4 или 5 на тысячи полторы, отпусти газ, пусть замедлиться и тапку в пол. Если шум будет, то маховик.
    Я бы подвесной смотрел.
    Amokk нравится это.
  15. Mike10
    Не знаю, не пользуюсь им. Доверяю электронному.
    gorge нравится это.
  16. SeGa4852
    Ставил оригинал, но на вторую замену подготовил Ростеко, только после демонтажа коробки оказалось что сальник сухой, а течёт прокладка поддона и её заменили, теперь вот опять текёт по стыку мотора с коробкой .. что именно ХЗ, надеюсь решится заменой корпуса термостата - он же теплообменник
  17. djuzzeppe
    Когда течет термостат, то у тебя и на коробке сверху будет масло. Проверено на собственном опыте. Прежде чем стечь вниз оно должно натечь сверху :wink3: Зеркалом загляни за термостат и видно будет, с него или нет.
  18. Amokk
    12 сен 2008
    все-таки вибрация примерно до 2тыс. что на второй что на 3й.
    после 2тыс к 3м проходит и около 3 и дальше вообще все ровно.
    Странно конечно, что до того, как делали подвеску переднюю такого эффекта все-таки не наблюдалось.
    PS извините за оффтоп :) просто тут цепочка ответов и потеки от заднего сальника КВ присутствует :)
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня на 100 процентов такая же ситуация. И то-же после ремонта подвески. Я ещё грешу на новые подвесы глушителя.
  20. Amokk
    12 сен 2008
    а глушитель то как может влиять? Тогда бы и на перегазовке на холостых было заметно.
    да, у меня в ходе ремонта снимали два задних подвеса что б добраться до кулисы КПП, но сами резинки в порядке, глушитель висит нормально.
