электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Автор, не выбрасывай саморезы после замены АКБ на "правильную", оставь их для ремонта втулки стабилизатора продольной устойчивости. Извини, не удержался.
  2. Mike10
    может все же поперечной?:mda:
  3. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    ЭУР французский - сцуко подстава. Когда отключался, на приборке ошибок нет, в пирене ошибок нет! Ты просто поворачиваешь и от неожиданнасти не можешь руль повернуть! Сегодня при повороте на право почти на встречку вышел...
  4. Escadra
    опять!?
  5. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Таки да, поперечной.
  6. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Та нет. За день накипело, жара, пятница, дел до хрена, отказ ЭУР в первый раз в жизни! Вечером в гараж приехал достал предохранитель -целый, но в черных точках. Поставил новый. Сегодня + 31 весь день по городу, полет нормальный, все работает
  7. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    У кого-нибудь есть опыт замены усилителя руля с праворульной машины?
    Сломался усилитель, приобрел с разборки от британца, визуально ни малейших отличий от своего не обнаружил.
    Отличие обнаружилось после установки, когда при прямолинейном движении руль повернут вправо градусов на 50-60. Ошибиться при установке невозможно, карданы с прямоугольными гранями, сам руль надевается только по метке, криво не воткнешь.
    Кто-то же наверняка ставил уже. Как-то решается эта проблема? Сход-развал такой угол уберёт?
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Да, было такое. 2 года ездил и потом надоело.Решил поставить жирную точку в этом деле. Оказалось дело в приблуде, в которую заварен блокиратор. Вот надо заменить эту железную приблуду (она насаживается на вал электромотора ЭУР), то есть снять со своего нерабочего ЭУР и установить на ЭУР с праворульной машины (естественно предварительно также снять эту приблуду с праворульной ЭУР). У меня было повернуто на 15-20 градусов влево, когда переставил на 1 зуб, то стал руль уже ВПРАВО на столько же градусов, то есть середину невозможно поймать. Вот я ездил 2 года так, потом это стало раздражать и начал ломать голову. И когда разобрал, то думаю да попробую со своего нерабочего ЭУР эту штуку поставлю. И всё получилось.
    Mikluxa и kliv нравится это.
