  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Автор, не выбрасывай саморезы после замены АКБ на "правильную", оставь их для ремонта втулки стабилизатора продольной устойчивости. Извини, не удержался.
  2. Mike10
    может все же поперечной?:mda:
  3. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    ЭУР французский - сцуко подстава. Когда отключался, на приборке ошибок нет, в пирене ошибок нет! Ты просто поворачиваешь и от неожиданнасти не можешь руль повернуть! Сегодня при повороте на право почти на встречку вышел...
  4. Escadra
    опять!?
  5. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Таки да, поперечной.
  6. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Та нет. За день накипело, жара, пятница, дел до хрена, отказ ЭУР в первый раз в жизни! Вечером в гараж приехал достал предохранитель -целый, но в черных точках. Поставил новый. Сегодня + 31 весь день по городу, полет нормальный, все работает
  7. kliv
    kliv Новичок
    Ростовская область
    У кого-нибудь есть опыт замены усилителя руля с праворульной машины?
    Сломался усилитель, приобрел с разборки от британца, визуально ни малейших отличий от своего не обнаружил.
    Отличие обнаружилось после установки, когда при прямолинейном движении руль повернут вправо градусов на 50-60. Ошибиться при установке невозможно, карданы с прямоугольными гранями, сам руль надевается только по метке, криво не воткнешь.
    Кто-то же наверняка ставил уже. Как-то решается эта проблема? Сход-развал такой угол уберёт?
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Да, было такое. 2 года ездил и потом надоело.Решил поставить жирную точку в этом деле. Оказалось дело в приблуде, в которую заварен блокиратор. Вот надо заменить эту железную приблуду (она насаживается на вал электромотора ЭУР), то есть снять со своего нерабочего ЭУР и установить на ЭУР с праворульной машины (естественно предварительно также снять эту приблуду с праворульной ЭУР). У меня было повернуто на 15-20 градусов влево, когда переставил на 1 зуб, то стал руль уже ВПРАВО на столько же градусов, то есть середину невозможно поймать. Вот я ездил 2 года так, потом это стало раздражать и начал ломать голову. И когда разобрал, то думаю да попробую со своего нерабочего ЭУР эту штуку поставлю. И всё получилось.
    Mikluxa and kliv like this.
