Застрял диск в магнитоле
Discussion in 'Технический раздел по Megane 3' started by AndreyKO1, Oct 5, 2022.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    вот чуть крупнее...
    смысл в том, что бы отжались эти тонкие лепесточки.
  2. gorge
    Не то чтобы...Уточнил просто, что б человек шибко там ни чего ненаотгибал...а просто вставил,тем самым усики и отогнуться...
  3. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    У меня вот такое.
  4. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    забил. катаюсь так. изредка делаю попытки , безуспешно. слушаю радио и телефон и флэшку. есть на ios хорошие приложения типа радио 7 которые очень хорошо работают с аппаратом (вовремя отключаются и включаются.) как то так.
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Привет.
    Тоже резко перестало работать извлечение диска. Дисками пользуюсь часто, так как нет внешнего входа в магнитоле и уж тем более слота для флешки. Радио - мусор. Никогда не включаю.
    Так вот, сразу как отказало извлечение диска, магнитола думала что диска в ней нет, так как не переходила на его проигрывание. Достал магнитолу, откинул верхнюю крышку, потряс её слегка, подключил провода, диск стало видеть, но вот не извлекает его всё равно. Механическая поломка вряд ли, скорее что-то с электроникой.
  6. Mike10
    Я уже забыл как диски и выглядят то вживую. Купите блютус гарнитуру с микрофоном для мегановской магнитолы на Алике. Стоит копейки. Через нее можно включать любую музыку с телефона, а бонусом получите громкую связь.
  7. trmntr
    Республика Беларусь
    @Mike10 не знал про такое. Но я наверное это не смогу подключить, так как у меня не хватает третьего маленького разъема? Один-то маленький уже занят. У людей в отзывах на Али по три малых разъёма...
    А есть нечто подобное на али но чтоб не блюпупное, а проводное, например с джеком 3,5"? Без громких связей
  8. trmntr
    Республика Беларусь
    Почитал бегло на драйве, АУХ опция есть только у магнитол с надписью спереди "update list", а у меня "tuner list".
    Обломец
  9. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Если дружите с паяльником и электроникой, можно что то поколхозить. В магнитоле искать входы аудиоканалов и на них подпаять. Тут уже метод научного тыка больше работает. Можно даже на выходную микросхему звука попробовать подцепить, но тогда по идее регулировка громкости на магнитоле и подрулевом не будет работать. У меня к стати такая хрень с али как по ссылке, оптимальный вариант если нет желания менять магнитолу.
  10. Avtolubitel
    Работаю
    Есть. Обычно они идут флешка+блютус+аукс. Но у меня такое сильно фонило при запитки от машины, пробовал несколько штук, все то же. Ставил всякие развязки по питанию, колхозил что то, не смог победить. Такая блютузная хрень как по ссылке Михаила работает на ура, пока по крайней мере.
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    Так а смывсл если в меню магнитолы нет пункта AUX...
  12. djuzzeppe
    А она пытается его как-то извлечь? Ну там треск или шелест какой слышится?
  13. vmedic
    Было один раз, правда на карминате. Диск не отдавало, на кнопку не реагировало, отключение питания не помогало. Вытащил блок дисковода из мафона (четыре болтика и один шлейф отстегнуть) посмотрел где располагается моторчик выброса диска и стал долго и нудно его крутить пальцем за шестеренку пока диск не выехал. Потом всё собрал, при включении привод прожужжался и всё начало работать.
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Нет, тишина, тока лазер слышно как паркуется и всё.
    --- Сообщение объединено, Aug 7, 2023 ---
    Уже думал об этом, но там труднодоступно, но попытаться стоит.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    я не помню какая у меня магнитола, но проблем с подключение китайской лабуды не возникло. Я прямо внутри магнитолы припаял и все. Врезал ее в крышку, где разъем обд и с телефона музыка, и с флешки и с карты памяти и радио там есть. Можно еще и кнопки под рулем переделать на нее. Но мне лень.
    Смысл в том, что плата одна и та же, просто выводов нет)
  16. vmedic
    Там можно было схитрить, отпаять проводки с моторчика и подать туда напряжение от пары батареек/блока питания- всё выезжат прям бегом. Мне было лень идти из гаража домой к паяльной станции - сидел крутил пальцем минуты три-четыре...
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    И об этом тоже были мысли, но туда не подлезть чтоб отпаять. Можно конечно без отпаивания щупами какими дотянутся до выводов, но пойдёт напряжение и на плату по проводкам. Возможно подвисла одна из щёток мотора, надо его так попробовать покрутить
    А как магнитола понимает откуда ей воспроизводить сигнал? Какой вы выбираете источник сигнала на магнитоле?
  18. Avtolubitel
    Работаю
    Самому внутри искать звуковые микросхеми и к ним подпаивать. Если радио не используете, отрезать от него звук, и в место него подавать со стороны с китайского блютуза например. Это как вараинт, но заморочится можно при желании.
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    Да на любой источник подается сигнал) Проблем с этим нет, просто по плате посмотреть и все. Смысл то один там, только источники сигнала разные. Вместо cd пустить с китайщины звук и все.
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    Разобрался с выплёвыванием диска. Со временем смазка механизма высохла и стало там всё туговато елозить. В итоге мотор просто не в сотоянии был двигать систему. Двигатель там ксати лекго снимается, на одном винтике. Кароче где-нигде покапал маслица, начал разрабатывать механизм частыми загрузками-выгрузками диска, периодически помогал отверткой, трохи разработал и теперь пока что всё работает)
