Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Mike10
    Так и есть. щетки в таких местах всегда делают либо с разъемом папа-мама, либо приваривают.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Щеточный узел стоит 400 рублей. Чего вы там паять собрались? Щетки дороже стоят...
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не нашёл, да и смысл? Две щётки всё равно приварены к выводам обмотки статора
    Щётки стоят 200 RUB
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Скажите, это нормальный звук запуска мотора?
    https://on.soundcloud.com/AC3z6
    или
    https://disk.yandex.ru/d/yiISIIiXsn1BSA
    Такое чувство что мотор уже запущен, а стартер всё еще его крутит...
    Как Эбу понимает что мотор уже заведён и пора отключать стартер?
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ненормальный. Хана венцу
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Какому венцу? Маховику? Он почти как новый.
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Какой алгоритм работы системы старт/стоп? Как машина видит что мотор завёлся и пора отключать напряжение со втягиваюшего?
  8. Evgen804
    Конечно не нормальный!
    Тупо когда коленвал начал сам крутиться шестерня бендикса залетает обратно!
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2023 ---
    Стартер не снимали не проверяли?
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я думал сразу что это звуки проскальзывающего бендикса, но теперь уже всё указывает на то, что либо ещё подаётся управляющее напряжение на втягиваюшее после запуска мотора, либо оно отключается, а шестерню бендикса какое-то время удерживает маховик...
  11. Evgen804
    А поставили нормально, не на перекосоеб!
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На перекосоёб там надо ещё постараться поставить)
    Но там есть возможность зафиксировать стартер в чуть разных положениях; крайние отверстия под крепление стартера в виде пазов, а среднее с выточкой в которое стартер садится плотно, и можно юстировать его положение - чуть ближе или чуть дальше от маховика.
    Но не думаю что в этом дело...
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я как то раз поставил стартер без центрирующей втулки, которая в теле коробки, так вот ездил заводилась с визгом, потом нашел втулку поставил и все ок
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Мужики, помогите чем сможете. Уже третий день не могу найти причину неисправности. Пред история такова, что снимал МКПП для замены сальника коленвала, ну естественно снимал площадку АКБ и отводил в сторону левой фары весь жгут проводки. После сборки не срабатывает стартер, приборы работают все остальное тоже. Снял разъемы с мозгов осмотрел контакты, всё нормально, воткнул обратно и завёл, как ни в чём не бывало. Поехал за 60 км, всё гуд. На пол пути загорелась лампа АКБ с зуммером и на дисплее Low battery. Напряжение 12,8 в, т.е. зарядки нет. Заглушил, посмотрел все провода под капотом в районе АКБ. Решил завести, но не срабатывает втягивающее, так же как после сборки с ремонта. Начал шевелить все провода около мозгов и аккумулятора, и через несколько подходов завелась, вольтметр в салоне показывал более 14в, все нормально, поехал дальше. В общем за поездку зарядка пропадала и появлялась раз 25-30. Стартер и генератор обслужены недавно, с ними всё нормально. В общем закономерность такая, как только пропадает зарядка, и если заглушить, то стартер не срабатывает. Гуглил интернет и ютуб, все говорят про какой то оранжевый провод идущий от мозгов до блока предохранителей под капотом. Разобрал блок предохранителей, расплёл всю косу от изоленты, приходят кажется 2 оранжевых, прозвонил их, перегибал провода, ищу надлом, но нет всё нормально. Протер все провода тряпкой с бензином, чтобы лучше видеть, может где сгнил или окислился провод, нет провода с виду, как новые. Ставлю АКБ и стартера опять нет. Может кто сталкивался с таким, ткните откуда идёт этот провод и куда, у меня уже нет никаких мыслей, в голове каша, послезавтра нужна позарез машина. Забыл добавить, что вентилятор радиатора в момент попытки запуска не крутится, как все пишут.
  15. djuzzeppe
    Визуальный осмотр может и не помочь. У меня в гофре багажника была проблема, типа провод переломился как у всех. Так вот внешне все провода целые, без каких либо повреждений, а внутри гнилые. Как такое возможно х.з. и кто б рассказал тоже не поверил, если бы не сам увидел. Просто вырезал куски сантиметров по 30 и заменил на новые.
    Возможно и тут так надо сделать. Вот пару случаев про оранжевый провод, один со схемой куда идет https://www.drive2.ru/l/10423195/
    https://www.drive2.ru/l/485798597963546740/
    Еще может разъем какой плохо воткнули или грязь попала.
    Пещерик нравится это.
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Несколько раз уже снимал и ставил разъемы с мозгов и под лупой их рассматривал и чистил, всё не то. Завтра хочу попробовать провод сверху кинуть в обход оранжевого, может всё-таки он. Вечером сегодня видно, что то пошевелил в проводах, стартер запустил мотор, около часа работал на холостых, зарядка 14,4- 14,5 думаю надо проехать, но не проехал и километра и вольтметр запрыгал и опять нет зарядки, а через минуту low battery, обороты на холостых поднялись до 1000-1100. Потом лампа АКБ тухнет и напряжение хаотично скачет от 13,1 до 15,0 и так примерно за 1км раза два. Загнал в гараж, подождал пока зарядка будет, заглушил, сразу завёл. Если бы глушил в момент когда нет зарядки, то стартер бы не крутил.
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Проще проверить, не надо будет ничего резать. Но не мультиметром, а лампой хотя бы 21ватт нагрузить, и тогда дергать проводку. Разъемы отсоеденить, клеммы снять, а то мало ли.
    S3RG3Y нравится это.
  18. Пух
    А точно с геной нормально, может снять РР и посмотреть на колектор/щётки? Если не смотреть на стартёр, то на это всё похоже.
  19. Mike10
    Проверьте ещё силовые предохранители в подкапотом блоке и их посадочные клеммы. Недавно тоже стартер не срабатывал из-за окисления ножек предохранителя в этом блоке.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    В том то и дело, что за две недели примерно снимал щётки генератора на осмотр, и остаточная длина ещё как минимум треть была, не думаю, что в них дело. Причем все приколы, как я заметил начинаются после хорошего прогрева двигателя и проводки под капотом, изоляция становится более мягкой и соответственно даже от потока воздуха от вентилятора или на кочках пропадает и появляется контакт в каком то проводе.
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2023 ---
    Вот не подумал сегодня проверить предохранители, все равно разбирал подкапотный блок. Завтра проверю.
